Forsikrings bøvl på rør skade
Jeg har en sag kørende med vores forsikringsselskab hvor vi er uenige om skadedækning.
I august måned konstatere jeg maling skaller af murværk og sokkel pus var porøs og løstsiddende. I området lige under går der afløb ud fra badeværelset henv. fra toilet og fra et gulvafløb. Afløbene (rør) ligger kun i ca. 60. cm dybde som går ud til septiktank.
Jeg vælger at grave ned til rørender for og se om jeg kan se evt. utætheder. Som jeg komme ned til rørende kan jeg konstatere at jorden er meget fugtig inde under soklen. Jeg kan også konstatere at der er rødder som er vokset ind mellem samlingerne på rørene.
Alle samlinger ligger inde under sokkel/gulvet som rødderne er gået ind i.
Mit forsikringsselskab vil ikke dække skaden da de ikke dækker rødder på stikledninger. De henviser til, at det påhviler mig at vedligeholde min kloakrør. Da der ikke har været funktionssvigt, har jeg af gode grunde ikke kunne vide at der er groet rødder ind i min kloak.
Forsikringsselskabet henviser til en § om “Stikledninger” i mine forsikrings betingelser, som går på stikledninger ikke er dækket ved rødder. Det kan jeg ikke sætte mig imod tilsyneladende og må acceptere.
MEN efter min opfattelse er det ikke tale om en skade på min stikledning, men en skade på skjulte rørinstallationer, da skader ligger skjult inde under gulv og under mur/sokkel og ikke ude for sokkel. (Oplysning: jeg er dækket ifølge mine forsikringsbetingelser med en udvidet rør skadedækning for skjulte rør og installationer m.m). Jeg mener skaden høre under dette punkt i mine betingelser.
Forsikringsselskabet siger at de betegner rørene som stikledning også selvom de ligger under gulv og sokkel/mur.
Spørgsmålet er så - hvor går skel linje fra skjulte rør - til at hedde stikledning. Er det ude for soklen - inde i soklen - eller hvor???
Nogen som kan svare mig på det?
7 svar
desværre, har forsikring ret.
AKjeldsen
AKjeldsen
316 9280
Som jeg husker mine forsikringsbestemmelser er der en ret tydelig definition af ledninger til og med sokkel samt udvendig i jord. Det kan være du er heldig at dine forsikringsbestemmelser indeholder tilsvarende ordlyd.
MortenCl
MortenCl Trådstarter
34 5240
Tak for svar fra jer begge.
@larsen56 hvor ser du at en stikledning starter :)
@AKjeldsen kan intet finde i mine betingelser :)
MortenCl
34 5240
Det lykkes mig at få erstatning for de skader der var på vores kloak.
Jeg tog en snak med Forsikringsoplysningen, som fortalte mig at jeg var fuldt dækket.
Derefter tog jeg fat i forsikringsselskabet, som måtte indrømme at de havde overset et rapport fra en kloakmester og at jeg var derfor fuldt dækket af mine forsikringer.
Så kan vi endelig komme vidre, i får tak for jeres deltagelse i tråden :)
AKjeldsen
AKjeldsen
316 9280
Godt du fandt en løsning og godt med tilbagemelding.
x
  1. utæt fjernvarme
    Lav-Hus (4 svar)
  2. Stikledninger vs. Luftledninger
    Lav-Hus (10 svar)
  3. Kloak tegninger på offenlig kloak
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Erstatning vedr. skjult rørskade
    Jura, reglementer og krav (1 svar)
  5. Købe hus med sætningsskade
    Lav-Hus (17 svar)
  6. Tæret vandrør i hus
    Lav-Hus (9 svar)
  7. Renovering af køkken og bryggers, forsikring.
    Lav-Hus (12 svar)
  8. Skjult rørskade.
    Lav-Hus (21 svar)
  9. Dræn i haven
    Lav-Have (1 svar)
  10. Det regner i min stue...
    Lav-Hus (29 svar)
Tilmeld dig her
