Vådrumsgips udenpå alm. gips
Hvad siger lovgivningen i forhold til vådrumsgips i vådrum (badeværelse).
- Er det lovligt at montere blot et enkelt lag vådrumsgips udenpå allerede eksisterende alm. gipsplader? -Eller skal de almindelig gipsplader ned og to lag vådrumsgips op?
Selve gulv, 10 cm op af vægge og vådrumszone bliver selvfølgelig beklædt med membran efterfølgende.
Grundet skråvægge, er det ikke muligt at montere to lag vådrumsgips uden på det eksisterende 1 lags. alm.
/Laffet
Brug 15mm fermacell gipsplader, det er godkendt til 1 lag, og kan godt monteres direkte på din alm. gips
Hvis du ikke vil bruge en 15 mm Fermacell fibergipsplade, som Koluda nævner, så ville jeg fjerne den eksisterende almindelige gipsplade og sætte 2 x 13mm vådrumsgips op.
Og husk at vådrumsgips pladerne skal understøttes pr. c/c 30 cm.
Du kan eventuelt læse denne artikel: Vægge i badeværelser.
Allan Johansen
Sådan kan det gå: http://www.youtube.com/watch?v=KaHm1ecBCgw
