1-polet afbryder vs. Hue plug
IT manden
IT manden
226 3660
Ude i garagen har jeg nogle gamle armaturer med lysstofrør. Dem ville jeg gerne gøre lidt "smarte" ved at tilslutte dem via en Philips Hue Plug.
De er sat til en fast afbryder på væggen.
Det er sådan en model her:
Så den afbryder er en 1-polet afbryder.
jeg er usikker på hvordan jeg skal lave det om så der i stedet er en stikprop i enden da der kun er den ene ledning..
Er der nogen som har et bud, eller kræver det en autoriseret?
S. Fabrin
S. Fabrin
8244 4400
Ret beset er det aut. arbejde, fordi du gør indgreb i den faste installation. Men princippet i at skifte afbryderen ud med Philips Hue Plug er, hvis vi går ud fra din tegning, så klipper du ledningerne over til venstre for armatur og afbryder så du har fase og nul. På de to ledninger monterer du en stikkontakt. I den stikkontakt sætter du din Philips Hue Plug og fører en ledning fra stikproppen i din Philips Hue Plug til dit armatur. Ledningerne, der før kom fra den faste installation, demonteres, så kun ledningerne mellem armaturerne er tilbage. Dine lysstofarmaturer er med meget stor sandsynlighed ikke dæmpbare, så hvis du vil kunne dæmpe dem, må jeg nok skuffe dig. Du har også fået en gørdetselv installation.
IT manden
IT manden Trådstarter
226 3660
Det er helt perfekt! Tak for en god beskrivelse.
Jeg ved godt de ikke kan dæmpes, det kan en hue plug i øvrigt heller ikke.. betyder intet derude. Mit ønske er blot at kunne tænde/slukke på mobilen, samt at tilføje en sensor. :)
S. Fabrin
S. Fabrin
8244 4400
Sensoren kan du sagtens tilføje ved at sætte kontaktsættet parallel over afbryderen. Og så kommer 10.000 kr. spørgsmålet: Er det svært at tænde på afbryderen, eller er det fordi, at det kan lade sig gøre fra mobilen, du vil have den mulighed.
IT manden
226 3660
Det er fordi jeg på mobilen så kan slukke alt med 1 tryk når jeg smutter hjemmefra.
Og så har jeg en Hue sensor liggende som jeg gerne ville bruge her. :)
MNK.
MNK.
29 5220
Du kunne også installere denne her https://www.lampeguru.dk/zigbee-led-lysdaemer-hue-kompatibel.html
Hvis du ikke kan forklare det på en simpel måde, er det fordi du ikke har forstået det godt nok.
Jens J.
Jens J.
336 3500
Jeg har en lyssensor fra Onkel Harald til 48,- monteret i mit værksted. Det fungere perfekt når jeg over dagen render ind og ud af værkstedet flere gange.
Hilsen Jens J.
  1. Alternativ spots i forhold til Philips hue
    Belysning (8 svar)
  2. Forbundne lampeudtag
    Belysning (20 svar)
  3. Spots uden afbryder tilladt ?
    Belysning (6 svar)
  4. Sløjfe dæmper til loftslys
    Belysning (10 svar)
  5. Ældre køkken strømudtag til elradiator?
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  6. Permanent spænding på lampeudtag
    Belysning (3 svar)
  7. Konstant strøm fra 'afbryder' ønskes
    Belysning (7 svar)
  8. ny opslagstavle med danmark og øer varen er ny og ubrugt
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (9 svar)
  9. Gulvvarme i beton etageadskillelse eller ikke?
    Lav-Hus (1 svar)
  10. VHS maskine
    Lyd & Billede (4 svar)
Tilmeld dig her
