Pudsning af gasbeton ydervæg
Hej alle.
står med et mindre problem, hvor mine ydrevægge er gasbeton, de her standard mål 60x40x10 men spørgsmålet er mere, hvilken blanding / mix skal jeg bruge for at væggene bliver modstandsdygtige nu når de sidder udenfor, de for både regn, sne osv osv.
skal bruge noget pudsemiddel, samt et murer net, så det hæfter bedre.
nogen der kan hjælpe her?
Du kan bruge Alfix durapuds, eller Weber 210, samt nogle andre mærker.
Hvad angår net, så søg på net til puds, så finder du det.
Det er ikke en opgave man bare lige laver. Det er stort arbejde!
Hvad er væggen behandlet med nu?
Mvh. Christian M
hej christian
tak for svaret.
jeg ved det er en større sag, men det drejer sig om 3 kvadrat meter så sagen er ikke så stor lige nu.
væggen er rå gasbeton. gør det nogen foreskæl da?
Cyrandia skrev den 14-10-2019 19:49:34
hej christian
tak for svaret.
 Ja var det behandlet, eksempelvis malet, skulle malingen slibes af.
Skal du selv igang? Så søg på pudse væg på YouTube, så burde du kunne se hvordan.
Jeg plejer at forvandle væggen først, og så tage en 10 mm tandspartel. Kør tyndpudsen på med rillerne fra spartlen.
På med nettet og glat det ud stille og roligt med den lige side af spartlen. Når det er ved at være rette tørhed, kører du over med skumbræt.
Dagen efter kan du tage en 4 mm tandspartel og køre et tyndt lag på, som du stille glatter ud igen og slutter af med tyndt skumbræt.
Mvh. Christian M
ja tænker bare jeg ville forsøge denne hærlighed selv :)
dog kan jeg ikke finde weber 210, men kan finde 280 ? er dette det samme?
https://www.dk.weber/facade-og-mur/pudse-og-fugemortler/weber-multi-280-hvid
Cyrandia skrev den 14-10-2019 23:47:25
 Tastefejl. Det er Weber 280. Kan købes billigt i Jem og fix
Mvh. Christian M
