Betongulv - hærdetid???
Vi har lige støbt betongulv i et lille hus til toilet og køkken. Areal er ca. 2,4 x 5,4 mtr. (ca. 13 kvm.) og ca. 12 cm. tykt lag beton, lavet med cement (Basis) og støbemix i forholdet 1:3. Jeg vil gerne i gang med at lave vægge og loft i rummene og er i tvivl om, hvornår vi må gå på betonen. Jeg har hørt, at der skal gå mindst to døgn, inden man må gå på betonen, passer det?
vh. Klaus
Klaus
Ikke nødvendigvis 2 døgn, det afhænger af den støbte betons fugtighed ved støbningen, samt varmen og udluftningen  i rummet.
Du kan mærke efter med fingrene, om det er gangbart, evt. læg nogle plader at gå på, således at det mindsker punktbelastningen.
Du kan gå på det efter ca 12 timer. Men det varer ca 28 før det er helt hærdet
Du kan gå på det efter Ca 10 timers tid. Men ikke sætte varme i gulvet før efter en måneds tid.
Er det troldtex i skal have i loftet?
Mvh. Christian M
Til Christian M. : det bliver vidst nok gips i loft.
Klaus
Der spørges nok omkring troldtek fordi den er noget fugtfølsom. Og betonen afgiver ret meget fugt i de første 1-2 uger, men forskalling, elinstallationer m.m. kan man sagtens få lavet.
