Spg vedr: Fastgørelse af væg (træ) til gulv (H-blokke) med gevindstang i et skur
Hej lds'er
Har et spg vedr fastgørelse af trækonstruktion til gulvet.
Gevindstangen støbes ned i betonen men hvor lang skal den støbes ned?
Gevindstangen: gevindstang M10 Varmgalvaniseret
Styrke: 8.8
Er tykkelsen tilpas til formålet? M10
På dette stykke væg har jeg placeret en stang 30 cm fra hjørne/samling er det nok punkter.
Gevindstænger med møtrik i el-forzinket og rustfri stål og klæbeampul til monteringen.
El-forzinket, varm-forzinket, galvaniseret og rustfri gevindstænger.
Til indendørs brug: el-forzinket
Til udendørs brug: varm-galvaniseret, rustfri stål og galvaniseret
Hej lds'er Har et spg vedr fastgørelse af... Vis hele indlægget
24 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Pt er isoleringen 150mm i væg og i tag er der 100mm da spær er 150 og kan forstå der skal være en luft spalte til noget ventilation over isoleringen. Men kan godt hæve det til 150 ved at sætte nogle reglar på undersiden og få 50mm mere der. Men hvis jeg smider en frostvagt ind som varmekilde så skal der vel en dampspærre ind for at holde på varmen i skuret?
hvad med gulv der skal vel også isolering i? og skal der også føres dampspærre i der?
Er det også kc 20/80/550  man bruge til at "lime" lecablokke fast til fundamenet?
Tænker at støbe randen til nogenlunde højde hvor blokke skal sættes lade det tørre og så dagen efter gå igang med at sætte lecablokkene. Men hvad skal man bruge til at fastgøre det med?
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Har du fået lavet dit skur eller hvordan ser det ud?
Jo er blever færdig udvendig. Er igang med kabel træk indvendig. Kan lige tage et par billeder
Malgodt.dk
