br 18
ifb med opførsel med et sommerhus må huset ikke være mere end 180m2 alt inkl skure-cykelskure -brændely mm (det er en klausul i lokal planen).
Der står i br18 §455 at man skal medregne garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure, hønsehuse, åbne overdækninger, herunder åbne overdækkede terrasser og lignende bygninger.Der står desuden(i paragraf §455 stykke 2) at der må være 50 m² pr. bolig ved fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel og sommerhuse som ikke skal medregnes
spørgsmålet er så der vil blive ca 20 cm udhæng fra taget skal dette medregnes som en åben overdækning ?
hvis man skal dette som lyder helt tåbeligt vil det faktisk være mange m2 som man ikke kan bruge til noget
nej det gælder for de lodrette flader der måles fra.
kan det ikke passe der også er noget med et overdækket  terrasse heller ikke skal tælles med hvis den er under at vidst antal m2
jensen55 skrev den 16-10-2019 21:50:37
 Desværre nej. Og er udhænget mere end 50 cm, så er det hele udhænget som skal tælles med. Man kan ikke nøjes med det som er ud over de 50 cm.
