BLOMBERG køleskab SND9683XA køler ikke efter at det er blevet rengjort
Vi har et Blomberg SND9683XA  køleskab der er lidt over 2 år gammelt - den anden dag gjorde vi det rent fordi at der inde i køleskabet var en rust rød pulver.
Vi støvsugede køleskabet, og trak det ud fra vægen og gjorde bakken oven på kompressoren ren, samt det rør der går oppe fra køleskabet og ned i fordamper bakken ren.
Ud af røret kom der også det der rust røde pulver.
Efter at vi havde gjort det rent, så køler køleskabet ikke mere.
Vi kan høre at kompressoren starter op, og den bliver lidt varm, ikke ret meget mere end håndlun.
Ribberne bag på køleskabet bliver ikke varme, køleskabet bliver heller ikke kold.
Vi har også prøvet at lade køleskabet stå slukket nogle timer og tændt det igen, men det har ikke virket.
Vi kan ikke se at der skulle være noget inde i køleskabet vi er kommet til at stille på , da det hele foregår via panelet på lågen.
Er det en fejl nogen har hørt om før? og er der en løsning til den?
Kan det være termostaten, men så skulle kompressoren jo ikke tænde?
Og hvis det skulle være kondensatoren på kompressoren, så skulle kompressoren jo ikke køre.
Jeg har målt kondensatoren og den måler 25uf samme værdi som der er angivet på den.
Der ligger et styreprint i toppen af køleskabet, det ser også fint ud der er ingen kolde lodninger.
Det undre mig hvorfor det er holdt op med at køle bare fordi det er blevet gjort rent / rykket ud fra vægen.
13 svar
Tja lidt rystelser var vel dødsstødet.
Forsøg at tage strømmen fra køleskabet i en times tid, og så sæt det til igen, nogle gange er der elektroniske sikringer der skal nulstilles på denne måde, om end det er et "last chance" skud i tågen.
uldal skrev den 12-10-2019 07:44:04
Det er nok termostaten, du har dræbt. Gav I lige skabet en afvask med varmt vand indeni? Det kan føleren ikke tåle.
Ja det blev vasket i varm vand. Må se om jeg kan finde termostaten i skabet, man må kunne teste den på en måde
stop holdt inden i gør mere så kontakt blomberg angående det røde rust pulver.Det er et kendt problem og skabet kan ikke laves da det er er fordamper der ruster så den taber kølemidlet  -kontakt blomerg det ender sikkert med at i får et ny skab
jensen55 skrev den 12-10-2019 11:04:31
Okay super oplysning, jeg har sendt dem en mail, så må vi se hvad de siger til det.
Hej vil lige høre hvordan det gik med at kontakte Blomberg, vi står i samme problem, men rustbrunt støv i vores Blombergkøliskab.
Det blev byttet til et nyt :)
Mvh Per
Hej tak for svaret. Vi får også et nyt, det bliver leveret i morgen :D
Hej, jeg står med samme problem. Hvordan fik I dem til at dække selvom det er over 2 år? Og hvem kontaktede I?
Mvh Khoa
