Suzuki Alto 1.0 2009 bremser Futte137 3 11-10-2019 12:58 HejHar en lille suzuki som har hård bremse ind til tændingen slår til..Så er der normal bremse..Er der en ventil til vakuum og hvor sidder den?PFT..Lisbeth 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9872 11-10-2019 14:19 Normalt er bremseren hård, indtil motoren startes, og bremse-vackumforstærkeren træder i funktion, så føles bremsen lidt blødere.Hvis du holder foden på bremsen, inden du starter motoren, og så starter motoren, kan du mærke pedalen "synker lidt ned" Vi prøver igen, i morgen --
AllanE 2474 2650 11-10-2019 16:52 Velkommen til LDS, Lisbeth / Futte137 Jeg har fjernet det ekstra indlæg du skrev med din emailadresse. Det er en dårlig ide at skrive sin adresse sådan, for den vil bare blive opsnappet af spammere. Du skal nok få svar herinde (og du får email fra LDS, når der kommer svar. Mvh. AllanE
LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
