Forskellig tykkelse på fliser i badet
Jeg kunne godt tænke mig en 15 cm høj mosaik kant rundt på vægen i vores kommende badeværelse i hhv 60 og 175 cm højde.
Problemet er at den mosaik jeg godt vil bruge er 8 mm tyk, men mine fliser til resten af vægen er kun 6 mm.
Er det svært for en faglært mure at putte 2 mm ekstra lim på de almindelige fliser så de kommer til at passe sammen?
Det er ca. 9 meter det drejer sig om.
Snak med mureren, men der kan vælges forskellige størrelser tandspartel.
Elektronikteknikeren
Nej det bør ikke være svært - mureren skal bare bruge en tandspartel med højere tænder til de tyndere fliser.
/BOFH
Og eller smøre lim på både væg og bagsiden af de tyndere fliser. Men det skal først komme an på en prøve præcis hvor meget der skal på.
Hvis du alligevel har en murer på jobbet, så er det hans hovedpine, ikke din, at de er forskellig tykkelse.
Er det dig selv, så monter de tykkeste fliser først, og når de sidder, så går du igang med detyndeste, hvor du så bare sørger for at putte ekstra med flise klæber bagved, så de tynde flister kan "holdes ude"og flugte med de tykke.
