Støbe nyt betongulv oven på gammelt med varme
Hej eksperter
Jeg har et badeværelse, hvor gulvniveauet ligger 18 cm under niveauet i resten af huset. Der er fliser og varme i det eksisterende gulv.
Jeg vil gerne hæve gulvet, så det kommer op i niveau med resten af huset, men uden at lave helt nyt badeværelse. Hvis jeg støber et lag beton på 17 cm, og derefter lægger fliser på det, vil varmen så stadig kunne trænge op, eller skal der nødvendigvis laves ny varme i det nye lag beton?
Jeg håber I kan svare på spørgsmålet.
Varmen kan stadig mærkes, men det bliver jo et endnu mere trægt system.
Er det et gulvvarme system "som i gamle dage " med en retur termostat så kan det fint køre, da den ikke sådan er on / off. men mere finder en middelvej.
Du skal vel stadigvæk lave "hele lortet " om. Alt skal jo hæves op så det stadig er behagelig højde, toilet - håndvask - bruse blandings batteri for at nævne det vigtigste.
