Monter troldtekt loft
Jeg skal have sat troldtekt op i vores nye garage.
Den er 310 x 766
Jeg kan bare ikke finde ud af hvordan pladerne skal sættes.
Ville helst sætte en i midten. Men så får jeg 5 cm i hver side. Det dur ikke.
Så hvis jeg laver 6 rækker af (4x60) og (2x35) bliver det ikke ens. Hverken med halv eller kvart forbandt.
Håber nogle kan hjælpe :-)
Hej. Jeg skal have sat troldtekt op i vores nye... Vis hele indlægget
14 svar
Tak for alle jeres svar.
Det hjalp rigtig meget 👍
Hvordan med badeværelset.
Det er 142x80
Ville I sætte en 60x120 plade i midten,og have en kant på 10cm hele vejen rundt, eller skal det være 40x71 - 40x71 i første række og så 40x10 - 40x120 - 40x10 i anden række?
Der en gammel uskreven regel der siger at man har bedst velbefindende i et hus hvis de mest markante linjer i gulv og loft går på langs af huset.
Uden at vide noget om badeværelses placering så ville jeg ved så lille et rum nok ikke lave så mange små stumper. Jeg ville kun bruge 3 plader
Vende plader om så de er 80 på den ene led, og så på den anden led 41 + 60 + 41
For at undgå små stykker, vil jeg lave det med 4 plader:
Første række: 40x101 og 40x41
Anden række: 40x41 og 40x101
Svarende til at du forskyder dit forslag med 1/4 plade.
Men som EV er inde på, så afhænger det også af hvordan plader i tilstødende rum sidder.
Så har du 2 meget fine forslag.
