Trimning af plast båd
Har denne norsk snekke i plast hvad polerer man den i og hvis det ikke kan gøres pænt kan det males og med hvad
11 svar
En maskinpolering med noget slibende/rubbing, burde pynte gevaldigt. (pas på ikke at gå for hårdt til skarpe kanter, man kan godt pudse igennem gelcoaten)
Er den gul lige over vandlinjen, findes der specielle produkter til at fjerne det. (saltsyre i en passende fortynding virker også)
Tak for svar kan man bruger oxalsyre på plast ? og blandnings forhold ?
Er det ikke en glasfiberbåd ?
Kender ikke noget til oxalsyre, har kun brugt speciel vandlinjerens, samt saltsyre ca 1:10
På min glasfiberbåd.
Er din båd af plast, skal du nok også se bort fra min forklaring om polering.
Ok tak for svar ser om der er andre der ved noget om plast både
Hvad hedder bådtypen ?
Finnband
Finnband det er en Arendal snekke lamell plast
Glasfiberbåd.
Finnband
Det er oxalsyre blandet med vand i forholdet 1/3 man bruger til fribordsrens og ikke saltsyre.
Som nævnt virker saltsyre også fortrinligt, men det gør oxalsyre helt sikkert også.
Du har sikkert ret, jeg har ikke prøvet saltsyre, men kun oxalsyre som fribordsrens. Jeg vil så sige, at de sidste par år har jeg brugt Hempels fribordsrens, jeg får det flotteste fribord, når jeg efterfølgende polerer skroget op. Det skal lige siges, at jeg har for år tilbage købt Hempels produkt i en forretning der var gået nedenom og hjem, så det var virkelig billigt. Hempel ved jo nok hvad deres produkter skal koste. Når jeg har brugt op, vender jeg tilbage til oxalsyre.
