Harald Nyborg 130 Amp svejseinverter - erfaringer?
E_KH
E_KH
Postnr: 8660
E_KH E_KH
Hej alle
Er der nogen herinde, som har erfaring med den lille 130 ampere svejseinverter til 230 volt, som HN sælger til kr1198?
Jeg har tidligere set indlæg der handler om den større 160 amp model. Folk var vist generelt tilfredse med den. Jeg har dog ikke behov for at svejse med tykkere elektroder end 3,2mm og derfor passer 130 amp fint. Størrelsen er også fin og jeg har ikke 400 volt, ejheller pladsen til at have en kæmpe æggeskal stående.
Er oprindelig udlært smed og har erfaring med elektrodesvejsning, også med små 230 volts modeller.
Mvh. Esben
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Jeg har 160 amperes modellen, og ja den fungere lige så godt som mit Esab æg.
160 modellen er ofte på tilbud til lige under 1000kr så er den faktisk billigere en den på 130 ampere.
Har ikke set 130 modellen på bud.
Hellere eje, end at leje.
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
jeg ville helt klart vælge 160 er modellen, uanset behov.
jeg købte 130 eren i nød en gang. det er da noget skrammel, du ligger tit oppe ved max og så går en varm.
160 eren er ofte på tilbud, og den har jeg endnu ikke formået at køre varm. Har endda savet spær over med 160,eren. 3 timer i streg uden den gik varm. det var kun manden der trængte til øl efter 1,5 time
E_KH
E_KH
Postnr: 8660
E_KH E_KH Trådstarter
Tusind tak for svarene! Ja I bekræfter jo nok hvad jeg selv lidt har tænkt! Hellere købe 160 amp modellen, som folk roser. Hvis 130´eren kører varm hurtigt duer det jo ikke. Der er heller ikke den store pris- og størrelsesforskel på de to. Så skal man lige takle, at der ikke er trykt ampere tal på 160 modellen, kun min. og max.
Mvh. Esben
Lignende indlæg Forbedret
  1. Køb af Svejseinverter
    Værktøj og maskiner (2 svar)
  2. Valg af billig svejse inverter
    Lav-Hobby (15 svar)
  3. Svejtseinverter
    Værktøj og maskiner (9 svar)
  4. Svejseapparat lille landejendom
    Værktøj og maskiner (17 svar)
  5. Hvilken svejser.
    Værktøj og maskiner (39 svar)
  6. Billig ny elektrodesvejser?
    Værktøj og maskiner (7 svar)
  7. Svejseværker til hobbybrug
    Værktøj og maskiner (47 svar)
  8. svejsehjælp?
    Lav-Hus (12 svar)
  9. Elektricitet - hvordan beregnes en sikring
    Lav-Båd (28 svar)
  10. Elektrodesvejser hvor stor eller lille
