Afretning af ujævnt eksisterende betongulv
Hej alle sammen, jeg vil starte med at sige jeg er ikke prof håndværker og skal bare høre nogle fif til hvordan dette skal gøres
Vi er igang med en lille tilbygningen til huset, vi har støbt fundamentet og skelettet er sat op samt blevet lagt tag. Vi har igen former for roterlaser til nivellering af gulvet, eller andet. Der er kommet nogle steder der samles vand, og det skal der jo ikke være når der skal lægges trægulv. Gulvet skal være Helt plant. Hvordan ville i gøre det. Vi havde håbet på vi kunne købe noget cement som kun skulle tilføjes vand og hældes (som vand) ud i områderne for at gøre gulvet plant.. håber i forstår hvad jeg mener
Hvad kan vi gøre?
8 svar
Flydespartel er din vej frem.
Men har i ikke brugt laser da i lagde betonen? Er det flydebeton i har brugt?
Mvh. Christian M
Nej, beton skulle være lig med legablokkene så vi brugte en snor fra den ene ende til den anden, for at få højden. Og da det overhovedet ikke er præcist, har det givet ca 3 steder med vandpytter på ca 1-2 cm, som nok måler 1mx1m
Flydespartel, bliver det helt vandet?, så vi bare kan hælde det ud, og skal intet gøre ved det?
Og vi brugte lavabeton
I skal blande flydespartel så det er temmelig tyndt, men ikke for tyndt. Det skal os kunne holde formen. Hæld det ud i det pågældende område og ret det let af med en bred stykke forskalling, loddestok, retholdt eller lignende, så det går i korrekt niveau med gulvet omkring fordybningen.
Mvh. Christian M
Okay. Tusind tak for hurtigt svar!
Der står hvor meget vand du skal bruge til en pose flydespartel på posen, mål det præcist af med et målebæger, også hæld det i en spand også derefter hæld indholdet af sækken op i også rør med et røreværk, så rammer du den rigtige konsistens hver gang, uden klumper, hælder du vandet i til sidst får du klumper i det.
Hvis du ikke kan forklare det på en simpel måde, er det fordi du ikke har forstået det godt nok.
Hvis i har brugt lavabeton et i nok nødsaget til at slibe gulvet inden i primer/spartler da det ellers ikke vil hæfte sammen.
Det fikser jeg...
