Murearbejde udenfor ved regnvejr?
Jeg skal mure en revne i soklen, i dørtrinnet samt fuge mellem nogle musten.
Jeg kan se at det bliver bygevejr de næste par dage. Er det noget jeg skal være opmærksom på. Kræver sådan noget arbejde tørvejr de efterfølgende dage for at hærde ordentligt eller kan jeg bare gå i gang?
Bare der går nogle timer inden det regner, kan du sagtens reparere sokkel og dørtrin uden der sker noget ved det. De vandrette flader kan du evt. dække af. Fugerne i muren skal også nok holde, hvis de får et par timers fred.
