Erfaringer med spartelmasse ift. fibergips?
Hej brugere
Jeg skal til at fuldspartle mine vægge lavet af retkantet fibergips, limet med fugeklæb. Mine spørgsmål er følgende: Hvad er rækkefølgen ift. spartle, opsætning af filt samt male? Skal der bruges grunder? Hvilken spartelmasse vil i anbefale til fibergips? Nogle som har erfaring med Sika spartel? (Grov).
Cph/Kris
7 svar
Tak for den hurtig tilbagemeldning.
Super fin og relevant info. Snakkede med fermacell i telefonen idag, og de sagde jeg kunne bruge alt slags spartelmasse, men vigtigt du kom med det link. Hvad er max tykkelse på den spartel type? Væggen er noget skæv nemlig, vil gerne kunne ligge 10-20 mm tykkelse.
Det tror jeg vil være meget i overkanten. Fermacel fås i 10 - 12,5 og 15 mm tykkelse så det er lige før der skal et ekstra lag på nogen steder.
Jeg kan ikke se at der står angivet i produkt anvisning. Men der står at der forbruges 1,7 kg / m2 ved 1 mm tykkelse.
Kan man evt. spartle over flere omgange? Og så få den tykkelse der nødvendig?
Ja naturligvis men de færdigblandede spartelmasser tørrer op fra overfladen. Jeg tror derimod at du skal over til noget cementbaseret som hærder ved tilsætning af vand. Jeg har lige set en gulvmand spartle fald i bruseniche . Det var 15 mm i den tykkest ende og er gå klar på et par timer.
Cementbaseret på en væg af fibergips? Kan man evt. bruge grovspartel som første lag?
Man kan sagtens vandskure m.m. på fibergips så jeg ville gå den vej. Husk at smøre med betobinder eller lignende inden pudsning.
