Kant til Bruseniche
Jeg skal have installeret et rundt bruseniche i hjørnet af badeværelset i kælderen, men faldet er forkert.
Derfor har jeg brug for en kant til at holde vandet inde i bruse hjørnet og til at rette det forkerte fald ud med, så brusenichen kan installeres oven på kanten.
Hvor kan man købe sådan kant, f.eks. i det materiale håndvasken er lavet af eller kan man selv lave en ?
Jeg ved godt det er i mod buggereglerne, men det den eneste løsning, som kan bruges og gummilister mm. kan heller ikke bruges
7 svar
Nej, det er det ikke. Der er lagt fliser og et afløb imidten af hjørnet. Så vidt jeg kan se, så er det et komplet brusekabine til f.eks. At stille op i en lejlighed uden bad
Hvis der er forkert fald i forhold til afløb, skal gulvet op og rettes. Så kan du samtidig opmure en stabil kant
Jeg behøver vel ikke banke gulvet op for at mure en kant, men jeg kan huske oppe fra mine forældres hus at de havde sådan en kant som var lavet af det samme materiale som håndvasken og som var sat i silikone. Det ville være den ultimative løsning pga. at den er helt glat i overfladen og den er nem at sætte ret op i silikone
Skal det laves lovligt og rigtigt, eller skal det bare bankes op ?
Et billede ville hjælpe.
Hilsen Jens J.
Faldet SKAL være mod afløb! Alt andet er ikke gangbart. Altså op med fliser og banke ud, så der kan etableres fald med højeste punkt på badeværelsesgulv. Eneste alternativ er ovenstående model.
Er der kun et afløb så skal vand fra hele gulvet kunne ledes til denne. Jeg har brækket gulv op på 1. sal fordi jeg havde lavet sådan et trin engang i 1990 `rne Senere er jeg så blevet klogere.
