Spørgsmål vedrørende kiprelæ?
AJohansen
AJohansen
384 8220
Hvis man skal have installeret et kiprelæ med lysdæmper i en PL-dåse, vil der så være plads til andre ledninger i dåsen, f.eks. lampeudtag og øvrige ledninger, som skal føres videre?
Jeg tænker, at sådan en kiprelæ udleder noget varme, så hvor voldsomt må man fylder en PL-dåse op med diverse ledninger?
Bør jeg få lavet en PL-dåse KUN til det kiprelæ m/lysdæmper?
Hvilket er kiprelæ er bedst på markedet til det formål? Jeg vil gerne betale for et godt produkt, som holder.
Der bliver tale om, at 4 dæmpebare spots skal kunne tændes og slukkes fra 5-6 afbrydere med fjedertryk.
Til orientering, så skal det laves af en elektriker, men for at jeg kan få den bedste pris hjem, så skal jeg have styr på hvad og hvordan det kan/skal laves.
På forhånd tak.
Allan Johansen
Sådan kan det gå: http://www.youtube.com/watch?v=KaHm1ecBCgw
18 svar
ev elmand
ev elmand
13717 7480
Lysdæmper kan styres med impulstryk, og er så i sig selv kiprelæ. Den skal sidde på en af kontakternes plads og ikke oppe i PL dåse. Så må du have stort set lige så mange fjeder / impulsafbrydere du vil have til at slukke og tænde lys på det niveau som dæmper er sat på.
m.v.h. Erik
AJohansen
AJohansen Trådstarter
384 8220
Tak for dit svar, Erik.
Jeg har ladt mig fortælle, at denne her lysdæmper kan sættes op i en PL loftdåse, og virke som tidligere beskrevet. Er det forkert/usandt?
Hvilken lysdæmper vil du anbefale til din fremgangsmåde?
Kan jeg bruge en LK FUGA touch UNI350 lysdæmper, for den har jeg god erfaring med.
Allan Johansen
Anders K
Anders K
646 8220
Måske det var værd at overveje at anvende IHC Wireless?
Anders
ev elmand
ev elmand
13717 7480
Jeg går ud fra at dine spots er med LED. Så du skal bruge en led dæmper. Du skriver at du ska have elektriker til at lave det, så det er jo lidt ligegyldig om du har erfaring med dæmperen.
m.v.h. Erik
ev elmand skrev den 08-10-2019 18:46:39
 Så er man lige på krigsstien igen. Hvordan hænger det sammen at det er ligegyldigt om han har erfaring med en lysdæmper, så længe at det er en elektriker der skal installere den? Der findes andre erfaringer end dem der er relateret til installationen.
ev elmand
ev elmand
13717 7480
Det har da ikke noget som helst med krigsstien at gøre, det er rent praktisk tænkt da han ikke agter selv at installere. Det er aldrig smart at blive " krænket " på andres vegne.
m.v.h. Erik
Dit svar var bare en ukonstruktiv kommentar som spreder dårlig stemning og kan få spørgeren til at tie eller ikke at spørge om mere. Og du lukker tråden. Det tænker jeg ikke er meningen med forummet. Hvis du ikke gider svare på spørgsmålet, så lad være at svare, i stedet for at komme med ukonstruktive kommentar.
Din sidste sætning er en klassisk optrapning af en konflikt og kan findes på trin 2 på konflikttrappen. Spændende at se om du vælger at gå til trin 3.
ev elmand
ev elmand
13717 7480
Dette er en tråd om kiprelæ / lysdæmper og jeg vil ikke deltage videre i din diskussion om konflikt karakterer, for ikke yderligere at spamme denne tråd.
m.v.h. Erik
AJohansen
384 8220
    Rolig drenge .... Nu har jeg været med i dette forum siden 2006, så jeg er ikke så følsom længere.
Jeg forstår godt Christians pointe, og må give han ret i at mine erfaring med omtalte lysdæmper bestemt ikke er ligegyldigt. Nu har jeg faktisk haft en LK FUGA Touch UNI 350 lysdæmper til at tænde, dæmpe og slukke lyset på mit andet badeværelse i næsten 25 år, og kun en gang har jeg måtte skifte sikringen i den. Så det er altså min erfaring med den omtalte lysdæmper, og uagtet at det ikke er en LED lysdæmper, så er den testet til at kunne dæmpe de LED SPOTS, som jeg vil have sat op i loftet.
Nu skal jeg ikke kaste mere benzin på bålet, og jeg kan tage helt fejl, men når jeg læser mellem linjerne, så kunne det lyde som om, at Erik ikke tror på, at jeg vil lade det lave af en elektriker, og måske derfor at Erik svarer som han gør?
Til det kan jeg kun sige, at hvis folk ikke tror på mine udsagn, så kan jeg jo ikke gøre ret meget ved det.
  Der er ingen lystløgner gemt i mig.
Allan Johansen
AJohansen
384 8220
Tak for svaret, Anders K.
Jeg tror min installation vil blive væsentligt dyrere med IHC Wireless.
Allan Johansen
Lignende indlæg Forbedret
  1. Fjerne dæmper på korrespondance?
    Belysning (12 svar)
  2. Korrespondance med kryds
    Lav-Hus (6 svar)
  3. Kip relæ
    Belysning (2 svar)
  4. lysdæmper til en dobbelt kontakt
    Lav-Hus (12 svar)
  5. Kiprelæ skjult i etageadskildelse
    Belysning (7 svar)
  6. Lysdæmper og ventilator på badeværelse
    Belysning (11 svar)
  7. Hvilket kiprelæ kan jeg bruge?
    Belysning (9 svar)
  8. hjælp til træk af ledninger og montering af korrenspondance
    Belysning (14 svar)
  9. Korrespondance Med kiprelæ og censor
    Lav-Hus (5 svar)
  10. El-til lamper i stald
    Belysning (6 svar)
