Varmekabel til højbed i drivhus.
kovas
kovas
2120 9670
Hej til Jer.
Nu er der kun få tomatplanter som ikke er gået til i skimmel. Så jeg er begyndt at planlægge næste år. Jeg kunne godt tænke mig at tilføre noget varme til det ene bed (4m x 0,7m). Man kan få sådan et færdigmonteret varmekabel på 100w. Men hvor meget batter 100w fordelt på 2.8m2? meningen er at det skulle varme fra starten af april om natten med nogle flamingoplader over, som så bliver lagt til side om dagen.Dette forår havde jeg en overvintret tomat som jeg satte ud i april men det var ydeligt at det var for koldt om fødderne for den.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
16 svar
Læg sort plastic på jorden , det giver mere varme end de ca 35 W pr m 2 dit varmekabel vil give
ev elmand
ev elmand
15767 7480
Det sorte plast giver jo lun varmetilførsel i den tid solen står på. Varmekabel giver noget alle dage og hele døgnet.
m.v.h. Erik
kovas
kovas Trådstarter
2120 9670
Tak for jeres svar. Omend jeg ikke blev klogere på spørgsmålet. Det påstås mange steder at en tønde med vand i drivhuset kan holde huset varmt om natten. Det forsøgte jeg dette forår. En sort balje med 90l vand satte jeg ind. På de gode dage steg temp fra ca 10gr til 20gr. det får jeg til 3780w tilført varme. de blev så afgivet over 14timer = 270w/time. I et hus på 30m3 hvor udetemp falder til omkring 5gr batter det nul og nix. så jeg droppede det igen. Men 100w under jorden i 2.8m2 hvor meget gir det? det er det store spørgsmål. Det er jo ikke for at holde huset varmt, men for at varme rødderne på tomaterne. Evt kunne man halvere arealet som blev holdt varmt. Der vil stadig kunne tyvstartes 3 planter.
Det sorte plast bruges i stor stil af kartoffelavlere til at varme jorden op så man kan få meget tidlige kartofler , virker bedst på en sydvendt skråning.
karl smart
karl smart
1339 2600/2700
Det med vandtønder til at holde drivhuset frostfrit har jeg brugt , det virker fint , så får man da nytte af regnvandstønderne , jeg lagde glas på som låg , dels for at holde fordamningen nede og til at sætte potter på med tomatplanter som fik undervarme fra det lune vand døgnet rundt , eneste ulempe , virker bedst når solen skinner .
Du kan godt varme jorden op med et 100 W varmebændel , men det kræver at du placerer noget isolerende nede i jorden så al varmen ikke forsvinder ned i jorden , ligesom gulvvarme .
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
kovas
kovas Trådstarter
2120 9670
Den vandtønde hos mig kunne jeg ikke se den store effekt af, men det kan sikkert være forskelligt. Hvis man er nødt til at isolere nede i jorden så kan planterne jo ikke komme ned til vandet med rødderne når de bliver store. Måske kan det sorte plast virke sammen med varmetråden. Jeg har noget sort ukrudtsdug som måske kunne bruges. Tak for svar.
uldal
uldal
6207 6500
Hvis du graver et par af de små halmballer ned, kaster læsket kalk på, og dækker over med jord, har du din varme.
kovas
kovas Trådstarter
2120 9670
Hej Uldal. Tak for svar.
Jeg har hørt om det med halmballerne, og det kommer ikke på tale her hos mig. For det første så har jeg et muldvarpe net i ca 20cm dybde for det andet så er jeg simpelthen for doven til at skulle ud og finde nogen som har de små baller og dernæst er det alt for meget jord som skal flyttes frem og tilbage.
Fiahgt
Fiahgt
2195 9240
Hos din lokale elektriker kan du sikkert klunse et selvregulerende varmekabel du skal vel bruge 10 meter så du kan lave 2 strenge i dit bed det burde kunne give en fornuftig tilskudsvarme til projektet
kovas
kovas Trådstarter
2120 9670
Hej Fiahgt.
Tak for svar. Når du siger klunse så forstår jeg at det fåes gratis. Hvorfor skulle elektrikkeren ha det liggende til at gi væk. Og når jeg læser på selvregulerende kabel så slukker det auto når det er varmt nok. Det jeg ønsker er at kunne sætte min egen termostat til.Jeg vil jo ikke bare holde frostfrit.
  1. Og den første tomat blev.
    Lav-Have (18 svar)
  2. Varme til plantekuvøse.
    Lav-Have (35 svar)
  3. Varmepumpe (Bilka), igen, igen
    Lav-Hus (281 svar)
  4. Tomatplanter i drivhus - hvornår
    Belægning, udsmykning og blomster (4 svar)
  5. Tomatplanter med plamager
    Lav-Have (11 svar)
  6. Varmepumpe luft/luft slår HFI fra
    Grøn energi og sparetips (20 svar)
  7. 100w pære istedet for 60w?
    Lav-Bil (3 svar)
  8. Høj temperatur i minidrivhus i drivhuset.
    Lav-Have (2 svar)
  9. Spare tips / ideer
    Grøn energi og sparetips (8 svar)
  10. Opbevaring af blomsterløg
    Lav-Have (8 svar)
Tilmeld dig her
