Udendørs lys slår relæ Brannigan 181 5800 05-10-2019 11:51 HejJeg er næsten sikker på, at det er fugt i en lampe d er skyld i miseren - men det der undrer mig er, at lamperne kan lyder i 15-20 sek før relæ slukker. Burde det ikke ske med det samme? 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16939 4400 05-10-2019 12:15 Er det HFI relæet der kobler ud? Det kan forekomme, at der går lidt tid, inden relæet kobler ud. Du kunne skille lampen ad og se om der er fugt i den. fase
ev elmand 26958 7480 05-10-2019 16:17 Jeg har lige haft overgang i en bedlampe. Der gik nogen gange 14 dage inden relæ slår fra. Det er noget med overgang på nulleder, og hvor højt spænding på nulleder kommer, ( spændings fald i ledningsnet )Så der måtte måles igennem med megger. ( apparat der udsender højere spænding ) Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Brannigan Trådstarter 181 5800 08-10-2019 06:00 Tak for input. Tog pærerne ud af alle lamperne. På den sidste kunne jeg konstatere, at der var dannet rust ved pære/fatning. Uden pære i denne lampe virker det fint.Tænker jeg må skifte lampetoppen ud så det bliver tæt og fatning uden rust.
ev elmand 26958 7480 08-10-2019 18:55 Rust får ikke relæ ril at slå fra. Men rust er tegn på fugt så du har nok ret- Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Brannigan Trådstarter 181 5800 09-04-2020 19:06 Nu fik jeg endelig taget mig sammen til at skille hvert eneste havelampe af.Og ja problemet blev fundet i den sidste - som altid Lamperne holder hvad de lover - de er vandtætte. Hvad der ikke lige var med i ligningen var myrerne, som så bare gik op nedefra. 🤨 LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
S. Fabrin 16939 4400 09-04-2020 22:29 Det var godt, du fandt fejlen. Men for at dryppe lidt malurt i bægeret, så skal du have kabelkappen ført med ind under aflastningen. fase
karl smart 2128 2600/2700 09-04-2020 23:33 Jeg har svært ved at tro at myrer kan udløse et HPFI relæ , myrer laver kun bo hvor der er knastørt................ Mvh S.H.Hvorfor udsætte noget til i morgen , hvis man kan få andre til at lave det idag............
ev elmand 26958 7480 09-04-2020 23:42 Myrer slæber jord op og det kan blive fugtig. Jeg har fundet fejl på eldåser der både havde været fuld af myrer og nogen gange ørentviste. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
BEP 59 8410 18-04-2020 12:22 Myresyre tis er særdeles ledende har lige været i et kabelskab der leverede 230 v ind i huset selv om sikringerne var taget af efter rengøring var der ikke overgang mere . rens godt af
