Vente med mørtelfuge mellem mursten?
Vi har fået lavet et par ekstra vinduer i huset. I den forbindelse undlod mureren at slutte af med at putte fugemørtel mellem murstene, da vi havde fortalt at vi gerne ville have pudset hele huset til næste år. men er det en god ide at undlade at slutte at med fugemørtlen. Jeg synes at have læst at der er risiko for at der kan trænge fugt ind.
7 svar
ev elmand
ev elmand
14870 7480
Du kan vel ikke komme i tanker om at pudse så fint et hus. ? ?
Jeg mener nu at der skal fuges selv om huset pudses / vandskures.
m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
8481 4400
Gå du roligt vinteren i møde. Du får ikke fugt problemer på grund af den manglende fugning. Noget helt andet mener du virkeligt, at du vil have det pæne vedligeholdes fri murværk pudset med hvad det medfører af vedligeholdelse?
humseper
humseper Trådstarter
194
Ok, så jeg skal altså ikke bekymre mig om den manglende fugning?
Ja jeg og især min kone kunne godt tænke os et flot hvidt vandskuret hus, men det er måske en dårlig ide?
ev elmand
ev elmand
14870 7480
Det kommer an på hvordan arkitekturen er i forvejen. Og du skal kun forvente at den er flot hvid lige efter hver gang den er malet.
m.v.h. Erik
humseper
194
Det er et standard 70’er parcelhus, så ikke noget specielt. Vi har nok haft den tanke at hvis vi fik det pudset og malet hvidt, ville det føles som om at vi boede i en patricier villa.
humseper
194
Efter at det har regnet meget er der kommet en fugtkant ved den sokkel hvor der er ikke er fuget med mørtel. Kan det alligevel være regn der er trængt ind? Og diffunderer det ud igen eller skal der gøres noget ved det? Det er rockwool mellem de to vægge.
S. Fabrin
S. Fabrin
8481 4400
Det er nærmere vand fra sålbænken, der er dryppet ned på stenene og løbet ned på sokkelpudsen. Sokkelpudsen er tilsyneladende (korrekt udført) trukket lidt tilbage fra murstenene, og blevet lidt fugtige af den regn, der er løbet ned i fortrinsvis studs-/de lodrette fuger. Det bør ikke spolere din nattesøvn.
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maler-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
