Begynder Guide: bore huller i Træ, Mursten, Betonmur (tilføje gerne kommentarer)
Jeger lige ved at samle en generel guide til at udføre boring til fx rawlplugs i forskellige materialer (til begyndere) så man bare lige har det ved hånden når man skal bruge det. Jeg har taget lidt fra forskellige handyman sider og herfra, Hvad syntes i om det? Nogle vigtige tilføjelser? Noget der ikke lyder helt hen i vejret?
Bore i træ
  • Brug boremaskine med træbor
  • Bore for: Bor gerne for med et bor der er 1mm mindre end skruen der skal skrues  Man bore for for at skruen ikke kommer skævt i, og for at undgå at træet flækker når man skruer skruen i.
Bore I mursten
  • Borehammer med SDS bor (eller SDS plus bor) egner sig bedst til mursten,
  • Til boremaskine med slagfunktion eller slagboremaskiner: Brug murbor
  • Murbor: Egner sig generelt til mursten, beton, puds, sted, fliser o.l.
  • Hastigheden: Ved boring i mursten kan det fx være en fordel med høj hastighed og sla
Bore i Beton
  • Der findes Letbeton og Jernarmeret beton (hård beton)
  • Brug generelt Borehammer med SDS plus bor.
RAWLPLUGS
  • Rawlplugs skal passe til materialet du borer I (gips, mursten, beton)  samt belastningen det skal holde til (det du hænger på) .
  • Passer skrue og rawplug? Skruen skal være lidt mindre end rawlplugsen så den ikke ødelægger rawlplugen. Det skulle stå på rawlpluggens pakke hvilke skrue passer til den,
    • Ved mindre skruer op til 5mm skal rawlpluggen typisk være 1mm støre i diameter end skruen   5 mm hul > 5mm rawplug > 4mm skrue
    • Ved skruer > 5mm bør man vælge rawlplugs der er 2mm større.
  • Belastning:
    • skal du hænge lette ting op (under 5kg)  kan du bruge universalrawlplug,
    • Tungere: Køb kvalitets rawlplugs der passe til belastningen.
Til præcisionposgaver: Borestander: et redskab der gør det muligt for dig at bore 100% præcist /vinkelret på træet og til en bestemt dybde hver gang,
Hvad vil du med den guide?
Til dig selv?
- eller regner du med at være blevet GDS-guru over en nat..?
Noget af dette kan bruges - men generelt lyder det til, at du ikke har prøvet en ski.. i praksis selv..
Gå nu ud og prøv disse ting selv, og lad begyndere spørge de erfarne gutter herinde, så der kan komme nogle fornuftige svar på banen..
Det kan være meget svært at lave en generel guide for noget så bredt som at bore...
Træ er feks ikke bare træ. Noget er blødt, andet er næsten lige så hårdt som cement, andet flækker for et godt ord og andet igen er skørt som glas.
Så man kan ikke sige at man kan bore for med et bor der er 1mm mindre end skruen, fordi nogle gange vil det så mislykkedes alene fordi træet bare ikke opfører sig som forventet
At bore i mursten er igen også relativt. Er stenen hårdtbrændt kan det være nødvendigt at bruge slag, og lægge kræfter i, men er stenen blød bliver den ødelagt af slag, og du ender med et "plørehul" som ikke vil passe til den plug der var tiltænkt.
Kan du bore et hul få mm fra kanten af stenen, uden at boret glider ud i fugen?
Det nemmeste at bore i, er nok beton, fordi det er det mest konstante materiale, men også her er der faldgruber.
Før i tiden brugte man dårlig stenblanding i betonen så der kan man være "heldig" at møde flintsten. Flint er stort set umuligt at bore i, og det splinter som glas ved høj varme, hvis det da ikke totalt ødelægger dit bor.
Flint er for et murbor, hvad en jernplade er for et træbor
Teori er at vide hvorfor, men ikke hvordan.
Praksis er at vide hvordan, men ikke hvorfor.
Jeg har ikke brug for bor - jeg har brug for huller.
... derfor starter jeg altid med behovet. Så må jeg se hvad der ligger i gemmerne der indfrier behovet.
