Gulvvarme med lav indbygning under new yorker gulv?
Vi bor i et hus med fuld kælder under, og der er kun ca 3 cm klaplag ovenpå huldæk elementerne.
Nu vil fruen gerne have New yorker gulv (Poleret beton med epoxy) i køkkenet, men er bange for at det bliver koldt at gå på - derfor gulvvarme.
Er der nogen der ved om gulvet kan holde til det?
Om der findes et gulvvarme system med lav indbygning til vandbåret, der rent faktisk virker?
Har haft kigget på https://www.uponor.dk/vvs/produkter/gulvvarme/minitec-gulvvarme , men nogen der har erfaringer med det?
Gulvvarme skal isoleres og kræver armering i beton. Snak hende fra det.
Velkommen på lds.
Når du skriver " huldæk elementer " så går jeg ud fra at det er færdig støbte elementer i lecabeton med langs gåendekanaler. De har jo i sig selv en god armering, så den del er sikkert i orden. Der er jo også lidt isolering i dem, men ikke nok til at det er forsvarligt med gulvvarme. En del af det vil blive til varme i kælder, som i måske ikke er interesseret i.
Det der er oven på huldæk er et puds lag som kan hugges af med forsigtighed. Jeg har set et tilfælde hvor man kom med den store beton hammer, og vupti forsvandt den ned i kælder. Men en mindre med fladmejsel og så hugge noget nær vandret ind under pudslag så kan det sikkert gå af. Kan du komme til at skære en masse riller i gulvet inden ( på de 3 cm dybde ) så er det lettere at få en jævn afslutning før udlægning af gulvvarme.
Men der SKAL isoleres neden under loftet, så hvis der er plads til at miste 100 - 150 mm i loft højde i kælder så kan det lade sig gøre.
m.v.h. Erik
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Malgodt.dk
