Hvor skal jeg tilslutte minus og plus ledning?
I min nye lejlighed skal jeg sætte en lampe op. Lampen skal tilsluttes i den fordelerkasse (eller hvad man nu kalder det), som jeg har vedhæftet et billede af. Er der nogen, der venligst kan sige mig, hvor jeg skal tilslutte minus og plusledningen fra lampen? :-)
På forhånd tak.
Velkommen på lds.
Først må jeg lige korrigere dig. Der er ikke noget der hedder minus og plus i almindelige installationer da det er veksel strøm.
Der er derimod nul og fase som normalt er henholdsvis blå og brun i lampen.
Hvis vi går ud fra at din manglende billede er af et lampeudtag, så skal blå i N og Brun i M1
Er det noget andet så skal blå normalt sammen med blå og brun til sort eller grå.
Tak for svaret. Du kan godt bilde mig ind, at der ikke er noget, der hedder minus og plus. Er ikke den stor strømekspert. Her er i øvrigt billede. Men din forklaring lyder ellers ret solid, så den vil jeg kigge på at udføre i morgen. Tak for hjælpen :-)
En god ide er også at koble sikringen fra når du roder med strøm hvor samlemufferne ikke er indkapslet. Du kan hurtigt fumle fingrene på nul og leder 😯
Med venlig GDS hilsen Mads
Blå fra lampe til blå
og brun fra lampe til de sorte der sidder i kronemuffe ( Den dobbelte )
