Belægning ud for sokkel
Sokkel på huset (1920’erne) er netop blevet pudset op og i den forbindelse er huset blevet “gravet fri” af ophobet jord. Derfor er der nu fald ind mod huset, især på den sidste meter ind mod soklen. Hvad bør jeg gøre? Er det tilstrækkeligt at grave ud og dække med perlegrus eller skærver i en halv meters bredde? Eller skal jeg få en bygningsingeniør til et undersøge det?
Træk billedet herind
(eller klik)
Uploading
Som man kan se er der nærmest en rende langs huset 15 cm ud.
Dit foto virker ikke? Men der skal selvfølgelig være fald væk fra huset, og i den forbindelse giver det ikke mening at fylde op med sten eller lignende, da vand jo nemt synker gennem dette og ind mod muren.
Mvh. Christian M
Kommer jo an på om du vil have en flise belægning eller hvad du vil have som afsluttende lag.
Det sikreste - og pæneste - er at rette af til vandret.
