Fjerne klister fra tank
Hej gutter,
Jeg er ved at renovere en Honda cx500. Klistermærkerne på tanken var helt afblegede så dem har jeg varmet af. Nu sidder der kun klisteret tilbage. Hvilket opløsningsmiddel er bedst til at fjerne sådan noget stads?
Gaffatape, WD40 og en stor hammer!
Rensebenzin eller petrolium. Lampeolie kan bruges, men er mere bøvlet.
Rensebenzin klart det bedste, og burde tage det. Hvis benzinen ikke tager det kan du prøve acetone, men husk at bruge handsker og stå i frisk luft. Og, lav en prøve på et skjult sted for at sikre at acetonen ikke tager underlaget med også - eks hvis tanken er af den forkerte plastic
Endelig kan du MED FORSIGTIGHED bruge en varmeblæser og blødgøre limen mere. Det duppes af ved at vikle Gaffa om hånden med klæben udad.
Mange tak for svar. Jeg har indkøbt rensebenzin og vil prøve en af dagene. Pt. tager arbejde og børn alt min tid :-(
I motorcykel forum på facebook nævnes noget label off fra biltema ofte. Det må jo være fordi det kan et eller andet.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
En halv sprit og en halv rensebenzin blandet sammen virker fantastisk :-)
Tak for svar
