Manglende varmt vand sasslind 6 27-09-2019 19:00 Hej,Vi har lige påfyldt vand på vores fyr for en times tid siden. Nu har vi intet varmt vand overhoved, men massere af koldt vandt.Er der nogle der ved, hvad det kan skyldes og hvad vi kan gøre ved det? 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 7970 7000 27-09-2019 22:48 Velkommen på siden.Hvad med påfyldningsslangen - var den tømt for luft inden du koblede den til dit varmeanlæg?Vil gætte på at der står luft i varmespiralen i din varmtvandsbeholder. Der må være en udluftningsskrue der kan åbnes. Sidder udluftningsskruen i varmtvandsbeholderens underside skal den åbnes et stykke tid før der kommer luft. Der er indvendig i beholderen et lille rør fra varmespiralens top, den går ned til beholderens bund. Søren O
sasslind Trådstarter 6 28-09-2019 08:51 Vi har heldigvis fået det fikset nu. Den guide jeg fik til, hvordan der skulle fyldes vand på, var ikke helt korrekt, derfor havde vi fået lukket for at det varme vand kunne komme ud igen, så det var problemet.
