Ombygning af el-motor Simon C 1 24-09-2019 14:44 Skal ombygge en 400v motor til 230v. Søger information om kondensator, størrelse og evt. mærke.Venlig hilsen Simon C 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jensen55 321 24-09-2019 16:01 En tommelfingerregel er 70-80 uf pr. kw Motoren skal så kobles i trekant, altså 3x220v, og så sætter du f,eks spænding på U og W, og kondensatoren på V og så efter hvilken vej den skal køre på U eller W, hver opmærksom på at motoren har begrænset start moment
je_ns 9958 24-09-2019 17:40 En frekvensomformer kunne også være en mulighed, så får du fuld trækkraft, det får du ikke med kondensatordrift.Men det kræver ligesom med kondensator, at motoren kan kobles til 3 x 230 volt, hvis du vælger en frekvensomformer, som ydermere har den fordel, at du kan regulere hastigheden på motoren. Vi prøver igen, i morgen -- LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
Supermand 32 24-09-2019 19:58 je_ns skrev den 24-09-2019 17:40:43En frekvensomformer kunne også være en mulighed, så får du fuld trækkraft, det får du ikke med kondensatordrift.Men det kræver ligesom med kondensator, at motoren kan kobles til 3 x 230 volt, hvis du vælger en frekvensomformer, som ydermere har den fordel, at du kan regulere hastigheden på motoren.Jeg er også fortaler for frekvensomformer men det kommer lidt an på hvor motoren skal bruges.Hvis det er i hus installationen skal han have hpfi type b og at være ok. Og den er dyr.
primo-ct 329 6760 26-09-2019 21:59 Er ikke helt sikker men er det ikke kun ved 3 faset frekvensomformer man skal bruge en type B?
