Filt på træ
Hej Forum
Jeg er ved at bygge et skab i min entre. Jeg vil gerne have skabssiderne til at fremstå på samme måde som væggene i entreen. Disse er beklædt med filt.
Kommer det til at virke med filt på træ? Der er tale om 18mm fyrretræsplader.
Jeg frygter at du vil kunne få problemer med at filten vil slippe, i takt med at træet trækker sig sammen og udvider sig. Er der tale om én bred planke, eller flere brædder sat sammen?
Måske det ville virke bedre med MDF?
Det kan du godt i min stue er der er brædt i loftet som er er beklædt med fillt. Du skal vel bare grunde det godt inden
fint, tak for svar. Der er tale om limtræ - sidestykkerne er 50 x 240 cm.
Almindelig vævlim binder udmærket på træ, men du risikerer at limtræsstykkerne krummer ved skiftende luftfugtighed.
Krumning modvirkes ved at lime filt på begge sider.
ok, tak, Rantzau. Det er et forsøg værd.
