Fugning ved vindue Supermand 38 23-09-2019 16:30 Hej Jeg skal have skiftet mine mørtelfuger og har planer om at ligge fugen ud til kanten af stenen.Hvordan gøres dette omkring vinduer? Skal gummifugen skiftes? Fuger man bare ind til gummi eller lader man fugen være tilbagetrukket omkring vinduer? 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
christiannielsen 2442 26-09-2019 17:24 Spørgsmålet er ikke forstået tror jeg ikke. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Supermand Trådstarter 38 26-09-2019 17:38 Min fuge er idag tilbagetrukket ca. 5-10mm. Jeg skal have omfuget huset og her vil jeg gerne have lagt fugen ud til kanten. Men hvordan afsluttes ved vinduer og døre?Skal den elestiske fuge omkring vinduer og døre fjernes for at fugen kan lægges plan med stenen?
christiannielsen 2442 26-09-2019 17:40 Det er kun den del af den elastiske fuge som er inde i fugen på murstenen du snakker om. Den eneste ulempe jeg kan tænke på, er at når den elastiske fuge skal laves om engang. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Supermand Trådstarter 38 26-09-2019 19:02 Ja det er den elastiske som er inde i fugen på murstenen.Jeg tænker på om der kan samle sig fugt hvis der fuges helt ind til?
christiannielsen 2442 26-09-2019 19:36 Nej, det ville jeg ikke være nervøs for. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Fiahgt 2284 9240 27-09-2019 05:32 Det synet pænere når du trækker den tilbage ellers bliver vinduet en stor flade og kigge samtidig er det og så nemmere og lave en pæn fuge derinde end glat med kanten Hjemmelavet er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel.
Supermand Trådstarter 38 27-09-2019 06:26 Fiahgt skrev den 27-09-2019 05:32:55Det synet pænere når du trækker den tilbage ellers bliver vinduet en stor flade og kigge samtidig er det og så nemmere og lave en pæn fuge derinde end glat med kanten Så du ville lave tilbagetrukket fuge over det hele eller kun ved vindue?
