Beskæring af fliser
Kan en 60x60 flise skæres til efter den er sat op på væggen i badeværelset. Vi er bekymrede for at den knækker? Hvis ja, hvordan vil i anbefale man gør det bedst uden at skade flisen eller at det kommer til at se skævt ud. Flisen skal skæres så den bliver 48×60
På forhånd tak
9 svar
Du kan sagtens skære i en flise der er sat op. Det skal gøres med en lille vinkelsliber med diamant klinge. Brug den type diamant klinge der ikke har nogen tænder, da de ere beregnet mere til terasse fliser.
Hvis du kan komme til at montere et bræt " lige på stregen " er den god at køre efter så det bliver lige. Skær helt igennem inden du begynder at hugge det overskydende af.
Modtaget:) Mange tak for hurtig svar
Det er klart måden at gøre det på. Men vil helt klart anbefale at skære den til inden
Forskellen ligger i at ved at skære til inden opsætning kan du holde støvet udenfor. Og det er sikkert lettere med skruetvinger at få et anlægs bræt sat fast.
Hvis der er vådrumsmembran bag, er det nærmest umuligt uden dybdestop ½ mm før gennemskæring.
Tak for svarene. Det er bestemt meningen at de skal skæres til inden opsætning:) vi har blot ændret mening på en enkelt række efter opsætning. Resten vil blive skåret til som normalt.
@Orla: tænker du dybdestop til bor eller findes der noget tilsvarende til vinkelslibere? Evt link.
Tak på forhånd
Der findes sikkert ikke noget til lille håndsliber. Men du kan jo måle dybden som den kan nå, og så sætte brættet på sådan en måde at den er under sliberen. OG have den korrekte tykkelse.
Du kan godt pille en flise ned et døgn efter den er monteret i fliseklæb. Så vil du lave det om, skynd dig at pille den ned, og skrabe fliseklæb en af inden den hærder. Dernæst skærer du flisen til og sætter den op igen. Pas på en eventuel underliggende vådrumsmembran hvis det er på et badeværelse.
Tusind tak for alle jeres svar. Vi prøver at skære til. Der var desværre gået langt mere end et døgn da vi ombestemte os, men god info til en anden hvis det skulle gentage sig.
