Danfoss link Connect
Hej har fået sat danfoss link connect termostater op i hele hytten og de fungerer upåklageligt. Men lige en driller og det er den på badeværelset, den vil slet ikke sætte gang i varmen i gulvet. skal lige siges at jeg har fået lagt nyt gulvvarme pex rør pga rørskade og har bedt vvs manden at gøre ventilerne klar til connect termostater. Er der nogen der bøvler med samme problem?? Hvad kan der gøres??
7 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
8527 4400
Hvilken temperatur har du stillet termostaten på, og er kredsen udluftet?
Jasko89
Jasko89 Trådstarter
7
S. Fabrin skrev den 21-09-2019 08:31:46
 Den er sat til 22 grader og der er en rs føler på da termostaten er 10-15 cm over gulvet, rs føleren viser altid 19-19,5. Går ud fra at alt er udluftet da radiator i resten af huset virker uden problemer.
S. Fabrin
S. Fabrin
8527 4400
Prøv at sætte den ønskede temperatur op til i nærheden af 30° og se om det giver gennemstrømning i gulvvarmen. Hvis det ikke øger temperaturen, kunne det tyde på at der er luft i gulvvarmen. Du må også kunne mærke på rørene, om der er gennemstrømning.
Jasko89
Jasko89 Trådstarter
7
S. Fabrin skrev den 21-09-2019 09:15:37
 Har prøvet i en time med 28 grader her til morgen for at tjekke, men rørene er kolde kan ikke mærke gennemstrømning. Ved ikke lige hvordan tømmer luften, den har ikke sådan en ventil som på radiator
S. Fabrin
S. Fabrin
8527 4400
Jeg kan ikke på billedet se om der er en mulighed for at montere en luftskrue på højre side. Ellers prøv at løsne en af omløberne i højre side, og se om der kommer luft ud.
mfrost
mfrost
1978 9400
Ved du om den sidder på fremmøde eller retur, for Danfoss skriver at det er en forudsætning at den skal sidde på returen.... desuden kræver det lidt ekstra udstyr til gulvvarme prøv at læs her http://www.smartheating.danfoss.com/dk/support/kompatibilitet/
S. Fabrin
S. Fabrin
8527 4400
Jeg har monteret en ganske almindelig termostatventil på gulvvarmen i badeværelset. Jeg godt nok holdt det hemmeligt for termostaten, at den sidder på gulvvarmen, placeret ca. 5 cm over gulvet. Det fungerer fint. Noget andet er, om ventilen er vendt rigtigt.
Tilmeld dig her
