Hjælp til nyt tag :)
Hej :) VI står og skal have nyt tag på mit gamle eternit skifer fra 67, da det er slidt og uæt flere steder :( Jeg er selv uddannet tømrer men har aldrig rodet med asbest tag og det er mange år siden jeg forlod faget. Havde taget været uden asbest ville jeg selvfølgelig rive det hele ned og lave nyt. Jeg søger den løsning hvor der er mindst udledning af asbest efter oprydningen osv. Håber i vil hjælpe med jeres erfaringer
Jeg tænker at ligge et ståltag ovenpå og lade det gamle ligge. Men har også et tilbud hvor et firma river det gamle helt ned og ligger et nyt bølge eternit for 170.000kr
Og her kommer jeg i tvivl:
1. Hvilken metode sviner mindst når projektet er helt færdig og rengjort. tag på tag eller rive ned og nyt på?
2. har det nogen effekt på prisen ved evt slag af huset, at det gamle asbest tag stadig ligger der under et nyt ståltag?
3. Skal der undertag mellem det gamle tag og det nye?
4. Er det korrekt hvis man bare bruger det gamle tag som undertag til det nye stål, så for man en k3 for dødt undertag. Og kan man afhjælpe det ved at ligge nyt undertag i banevare mellem det gamle og det nye
Håber i vil hjælpe :)
cdp
cdp
651 5792
Jeg stod i præcis samme dilemma. Tilbud på nyt stål ovenpå det gamle = 90000 kr. Det spørgsmål stillede jeg dengang herinde og det klare svar var: - af med gamle.
Dels er du dårligt stillet med et gl. asbesttag, som end ikke er sikkert som undertag. Og selvom de dårlige plader skiftes, er dine lægter sikkert allerede begyndt at hænge, og måske endda endnu tyndere som alm. skillerumslægter.
1: Tømrere og nedbrydnings folk vil sikkert anvende alt sikkerhedsudstyr + regn med det eksisterende isolering fjernes og der støvsuges overalt på dit loft.
2: Nogle kommuner ønsker ikke længere asbest fra nedbrydning, derfor er saneringsprisen høj der. Og ja, ingen tvivl. Ligger der asbest under, vil prisen være lavere.
3: Vist ikke et krav, men en god sikring. ( men husk højden )
4: Den skulle være god nok. Det bliver højt, husk afstand til luft mv.
Dit tag er sikkert klassificeret som let, derfor undersøg den samlede vægt pr. m2. Jeg valgte totalt at fjerne alt og lægge Toscana cembrit incl. monar 1000 undertag, så er tætnings strimler unødvendigt.
Det er lidt dyrere som en alm. B7, men passer bedre hos mig. Har ikke fortrudt mit valg. ( endnu ).
Daniell
Daniell Trådstarter
9
Tak for svar :) frygter bare det vælter ned med asbest støv på græsplænen, da alle pladerne sikkert knækker ved afmontering, de er nemlig kittet alle sammen :( og går ikke udfra de støvsuger plænen :)
cdp
cdp
651 5792
Så slemt er det nu ikke - vi var 4 mand, 2 vippede forsigtigt af med koben og lagde i murbaljer, og 2 tømte i container. Men mit tag var helt rent for mos, da det 8 år tidligere blev malet, så der var mulighed for at opfugte en smule, for at holde på støv. Loftet under var det lagt en gangs presenninger overalt, på det eksisterende isolering. OBS på naboer, vind forhold mv. ( Loven siger også kommune skal varsles 14 dage før.) - snak evt. med dem om bortskaffelse, de fleste gange er det en god ide. Ps. de mange papsøm er næsten det værste, hvis de lander de forkerte steder..
Daniell
Daniell Trådstarter
9
Var det skifer eternit? Hvis ja knækkede de alle eller hvordan ?
Jeg er ræd for mit og min families helbred og på en måde har jeg det bedre med selv at pille det ned, jeg ved hvor ligeglade nogle håndværkere er, det er jo ikke dem der bor her og jeg kan jo ikke holde øje med at de gør et korrekt :)
cdp
cdp
651 5792
Nogle knækkede, men langtfra alle.  Gør klar med presenninger, stillads osv. Vi brugte godt 2 timer for 110 m2, lod lægter ligge og 2 stk. 8*12 m presenninger på. 1 time efter stod det ned i stænger. De folk der hjallp her, var ffektive og omhyggelige, og kan/vil du selv deltage, er der penge at spare. En p2 maske ,handsker og sund fornuft er et godt udgangspunkt. Jep, det var  skifer/eternit fra før 84".
Sørg for at vande taget med en vandslange. Det binder støvet.
Kig evt her https://amid.dk/viden-og-forebyggelse/fysisk-arbejdsmiljoe/kemisk-arbejdsmiljoe/viden-om-kemisk-arbejdsmiljoe/asbestguide/
x
  1. Er tag-på-tag noget klamp
    Lav-Hus (17 svar)
  2. Hvor lang til om at lægge nyt tag..
    Lav-Hus (26 svar)
  3. eternit tag
    Lav-Hus (11 svar)
  4. eternittagplade uden asbest hvor længe holder den?
    Lav-Hus (34 svar)
  5. Nyt ståltag
    Lav-Hus (10 svar)
  6. Liste tag /pap tag
    Lav-Hus (27 svar)
  7. eternit tag
    Lav-Hus (5 svar)
  8. Asbest - hvor kan den gemme sig?
    Lav-Hus (14 svar)
  9. Nyt tag for/imod beton tagsten
    Lav-Hus (53 svar)
  10. Nyt tag
    Lav-Hus (4 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. HJÆLP - opstigende grundfugt i ydermurene
    Lav-Hus (læst 237 gange)
  2. Hej forsikring bjælker
    Jura, reglementer og krav (læst 201 gange)
  3. Tagfirma - har ved fejl syltet opgaven
    Jura, reglementer og krav (læst 212 gange)
  4. Reparere overklippet ledning til øretelefoner?
    Lyd & Billede (læst 452 gange)
  5. Nedtagning af parabol på hus
    Lav-Hus (læst 1373 gange)
  6. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 25735 gange)
  7. Opretning gulv vs. læg oven på eksisterende
    Lav-Hus (læst 1272 gange)
  8. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 1828 gange)
  9. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 4835 gange)
  10. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 44099 gange)
