Træ terrasse hjælp
Hej folkens nu har jeg fået lavet sokkel og skal nu have en terrasse der måler 2.20. Ud  og 6 meter bred. Skal bygge videre på den senere i forløbet.
Men jeg er simpelthen usikker på hvordan jeg laver den nemmest da der findes så mange guides. Grundet skråner allerede så vand kan komme væk. Også skal den hæves 4 cm inde ved sokkel og ude på 2.20. Fra jord og op cirka. 13 cm da der skråner en del.
Ville gerne undgå. Så vidt muligt og grave  inde ved sokkel ogen.  Tænker og  påsætte  et træ stykke. Og montere videre derfra men kom gerne med hjælpende ideer 😆
Og hvad materialer der kan svare sig at bruge tænker ikke komposit må gerne helst være træ.
hvilken vej skal de brædder ligge? ud fra hus eller på langs?
Du skal ikke være bange for at grave inde ved soklen. den er 90 cm under jorden. Desuden bliver du nødt til det, da 4 cm er alt for lidt til luft under terrassen.
du kan enten skrue en rem direkte i soklen eller grave stolper ned langs huset og skrue remmen fast herpå.
