Corian bordplade
Corian bordplade, og andre acryl typer (hvis de da er af acryl, ved det ikke). Spørgsmål.
Jeg har nogle meget klodsede piger på min matrikel. Sidst jeg lavede en bordplade til badeværelset (birke finer og rigtig hvid olie højglans) gik der ikke længe før den første hovsa var der. De farver øjenbryn med sådan noget farve der er semi permanent. Men så kommer man lige til at klatte lidt på pladen med det sorte stads. Mit spørgsmål går på, hvordan er alle de nye acryl typer mht. at modtage neglelak, farve osv ?. Er det til at få af igen ?. Lever nogen med en plet der bare er der for evigt ?.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Acryl, er det ikke kan jeg se på nettet, men noget composit med harpiks.
Se Min XSer her
....kommer an på - original Corian er et varemærke der består af 1/3 acryl + 2/3 mineralsk tilsætning - der er flere typer som alle kalder sig det samme.
https://www.bolius.dk/valg-af-ny-koekkenbordplade-17998
Corian og lignende produkter + laminater er meget modstandsygtige overfor farvepåvirkning som du nævner og tåler kortvarig påvirkning med acetone - hvis det ikke kan opløse det ville jeg tage det fra mine børn ;-)
Derudover er rustfrit stål er nok det mest modstandsdygtige overfor farvepåvirkning men WAF på det materiale er som regel ikke god.
/BOFH
