Hvilken 5G6 kabel ?
primo-ct
primo-ct
Postnr: 6760
primo-ct primo-ct
Nu ved jeg ikke hvad du skal bruge dit værksted til men det kunne være en idé at trække et data kabel med når nu du er i gang. Kan se dit forsynings-kabel bliver 50m så måske dit wifi ikke kan nå så langt.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Både den til første grå installationskabel og den sidste grønne kan bruges. Husk at de skal beskyttes mekanisk ( jernrør ) lige hvor de kommer op af jorden eller gulvet hvis det er synligt
m.v.h. Erik
donnib
donnib
Postnr: 2730
donnib donnib Trådstarter
@ev elmand tak,
Hvis man skal trække sådan et kabel igennem et PVC rør aka. elektrikerrør, hvilken dimensioner skal rører have for at det går nemt at trække det ?
groundz
groundz
Postnr: 9200
groundz groundz
Hvis du bruger et kloak rør med 45° bøjninger går man aldrig galt i byen
donnib
donnib
Postnr: 2730
Ok men nu glemte jeg lige at specificere at det er den del af kablet der skal gå igennem indendøre. Er 25mm nok ? Den ene er 16mm men jeg har ikke erfaring hvor svært eller let det er at trække kablet igennem PVC med få bøjninger. Jeg ved kun at flexrør er noget l.... de gange jeg har prøvet så hård rør vil jeg bruge men skal bare lige være sikker på diameteren ud fra jeres erfaring.
PoelseManden
PoelseManden
Postnr: 9700
PoelseManden PoelseManden
40mm rør til 6 kvadrat.. så er du også sikret, hvis du senere skal have flere kabler igennem. Og sørg for det er uden riller indvendigt.
donnib
donnib
Postnr: 2730
@PoelseManden ;) super, tak
