Torx skruetrækkersæt
Hvad skal man se efter når valget står på et torx skruetrækker sæt ?
jeg har kigget på et billigt sæt fra H/n til 48,- for 5 stk med 5 års garanti :
https://www.harald-nyborg.dk/p7565/tx-skruetraekkersaet-5-dele
eller : https://www.bauhaus.dk/wera-skruetraekkersaet-367-6-torx-kraftform-plus-6-dele.html
https://www.bauhaus.dk/bahco-skruetraekkersaet-5-dele-torx-t10-t15-t20-t25-t30.html
er der nogen forskel pånær prisen. vedr bosch deres garanti har jeg set der er uden værdi når der skal byttes et defekt klinge
Tjah... du kan købe billigt og smile kort og græde længe derefter. Eller du kan græde kort over prisen på kvalitetsværktøj og derefter smile resten af livet.
Ved skruetrækkere og bits hedder det Wera eller PB Swiss hvis du vil smile længe. Bosch er tilkøb fra etellerandet sted.
Bahco sættet kan du også købe os Harald Nybord til 99 kr.
https://www.harald-nyborg.dk/p5278/bahco-tx-skruetraekkersaet-5dele
Hvor meget man vil ofre må nok afhænge lidt af, hvor meget man regner med at bruge det. Bruges det meget, ofrer man lidt mere, end hvis man ikke bruger det så meget.
Jeg har faktisk det billige sæt fra Mitsutomo, og det er ikke lykkedes for mig at ødelægge det endnu. Men det er begrænset, hvor meget jeg bruger det, idet jeg næsten altid anvender bits og skruemaskine.
Hvis jeg havde regnet med at bruge det mere, end jeg rent faktisk gør, havde jeg nok købt sættet fra Bahco, da jeg faktisk synes, at de laver ret godt værktøj i forhold til prisen.
Kurt B. Andersen
Wera !
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
Det må være en smagssag. Vi har både Wera og Bosch skruetrækkere på vores arbejde, og jeg foretrækker i den grad Bosch. Jeg syntes at Wera er ubehagelige at holde på.
Hilsen Jens J.
Du kan købe en bit skruetrækker... Så kan du bare købe nogle nye bits, når de bliver slidt.
https://www.bauhaus.dk/bahco-bitsskruetraekker-1-4.html
Garantien betyder ikke noget, hvis du ødelægger spidsen er den jo brugt forkert.
Jesper
