Strøm/adapter til vakuumpumpe fra England
Hejsa. Jeg er ny her, håber jeg poster det rigtige sted :-)
Jeg har sådan en vakuum pumpe fra England, med det engelske stik. Vil det være muligt at købe en simpel GB -> DK adapter og bruge den? Det er en ret kraftig pumpe og jeg har ikke helt styr på det med strøm, volt, Hz osv. Jeg vil bare være sikker på jeg ikke brænder et eller andet sammen :-)
Der står et sted at det er Dual voltage 110/240V 50Hz
Det er denne pumpe
http://www.javac.co.uk/products/cc-series-vacuum-pumps-cc-231/
Var det mig ville jeg klippe det originale stik af, og montere et DK stik, samt sørge for den er indstillet til 240 volt.
(England køre 240 volt 50 hz som os, men eks Usa køre med 110 volt 60 Hz)
Installationsmanualen taler ikke noget om at der skal indstilles noget mht. spændingen, så det er bare at sætte et nyt stik på og så kører den.
Klip stikket af og monter et dansk stik. Der står ikke i brugsforvirringen noget om valg af spænding.
Fedt, tak for de hurtige svar. Jeg dropper adapteren og klipper stikket af.
