Olie tank . Hvor er slangen/røret?
Sidder slangen/røret mellem olie tank og hus altid i toppen af en nedgravet olie tank?
der er ca 20 cm olie tilbage i tanken. Og spørgsmålet er om jeg skal få suget den tør inden den hives op (i tilfælde af røret sidder i bunden og knækker mens den hives op) eller den altid sidder i toppen, så jeg roligt kan få den op og bagefter suge den tør.
Min slamsuger siger at det er nemmere for ham at suge den tør når først den er taget op. Så den løsning fortrækker jeg.
Patrick
Hej. Sidder slangen/røret mellem olie tank og... Vis hele indlægget
15 svar
Ja en skærebrænder er nok ikke lige sagen.
Sørg for at få udluftet tanken. Brug evt. trykluft eller lignende, gammel luft skal udskiftet. Jeg brugte derefter en bajonetsav.
Nu er der også det at fyringsolie har et flammepunkt på godt 40 grader. Det vil sige at der ikke, alt andet lige, er brandbare dampe tilstede i tanken. Hvis man f.eks. smider en brændende tændstik ned i en spand med fyringsolie, der f.eks. kun er 20 grader, sker der kun det at tændstikken går ud.
Ja en bajonetsav er et godt valg..
Bruger man eks en vinkelsliber, laver den jo varme, og gnister, så er der en vis risiko for, det bliver lidt for spændene.
Øv. Har kun en vinkelsliber. Så må jeg jo ud og få skaffet en bajonet sav.
Patrick
Hvis du har en stiksav, kan den også med den rette klinge bruges.
Det har jeg heldigvis. Ganske vidst kun en billig en fra jem og fusk. Men den skal jo trods alt bare kunne skære et stort nok hul til den kan suges tør. Så kan jeg gå amok med vinkelsliberen bagefter.
Patrick
