Fra radiator til gulvvarme
Håber i kan hjælpe med om dette er en god idé.
Jeg ejer en lejlighed på 1 sal, som jeg skal til at renovere. Lejligheden er meget kold om vinteren på grund af radiatoren står ved indervæggen, og der er kuldenedfald fra vinduerne. Derfor tænkte jeg om jeg kunne nedlægge de radiatorer der er i lejligheden og da jeg alligevel skulle have nyt gulv som jeg havde tænkt mig at ligge ovenpå det gamle plankegulv, ville det så være muligt at ligge gulvvarme i samme omgang eller ville det være en større process? Kan man overhovedet det ovenpå de eksisterende plankegulve? eller skal alt brydes op..
karl smart
karl smart
1201 2600/2700
En meget dårlig ide , da du vil give din underbo gratis loftvarme som du skal betale ,
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
JacobNiil
JacobNiil Trådstarter
3
Så det ville være bedre at flytte radiatorene hvis man tænker komfort?
ev elmand
ev elmand
14539 7480
Problem er jo at der sikkert ikke er plads til noget videre isolering nedad imod underbo. De får så næsten 1/2 glæde af den varme du pøser ud under gulvet.
Så løsningen må være at flytte radiator hen under vindue. Det vil nok kræve at det gamle gulv tages op for at få plads til rørene. Det gamle gulv kan måske lægges ned igen og bruges som underlag for nyt gulv, men det kan du bedst selv se.
m.v.h. Erik
JacobNiil
3
Ja okay det var da vidst godt jeg spurgte herinde inden jeg bare fik det lavet.. Tak for svar, jeg ringer til en vvs'er imorgen og hører hvad han skal have for sådan en opgave..
  1. Elradiator
    Fyr og opvarmning (17 svar)
  2. KOLD! Ejerlejlighed - problem
    Lav-Hus (30 svar)
  3. Nyt plankegulv ovenpå gammelt plankegulv
    Lav-Hus (1 svar)
  4. Flytte en radiator
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  5. Plankegulv på gulvvarme i beton - hvordan?
    Lav-Hus (15 svar)
  6. Gulvvarme
    Lav-Hus (16 svar)
  7. Ny gulv konstruktion i træ inkl gulvvarme
    Lav-Hus (5 svar)
  8. Plankegulv i kælderen?
    Lav-Hus (6 svar)
  9. Isolering i etageadskillelse
    Lav-Hus (3 svar)
  10. Let gulvvarme i en gammel lejlighed
    Lav-Hus (6 svar)
Tilmeld dig her
