230 eller 400V? Silas 796 København 11-09-2019 12:04 HejMed sådan en typeplade her, kan maskinen så både køre på 400V og 230V? Der er nemlig ikke kommet 400V frem endnu til værkstedet.Hvis 230V, hvor meget nedgang i effekt må man forvente? 16 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16913 4400 11-09-2019 12:20 Din motor er beregnet til at kunne køre på 3 faser, enten koblet i trekant 3 X230V eller koblet i stjerne 3X400V. Du kan koble den i trekant og forbinde en kondensator til den, så du kan køre enfaset. Du får en nedgang i effekten, jeg husker ikke lige hvor meget. fase
Silas Trådstarter 796 København 11-09-2019 12:23 Tak LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
ev elmand 26907 7480 11-09-2019 20:10 Hvis du boede i Norge skulle den monteres som 3 faset 230v Men det har vi kun i DK hvis du køber en frekvensregulering 230 V Så enten en passende kondensator eller frekvensregulering foran den. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Silas Trådstarter 796 København 11-09-2019 22:07 Også tak til dig ErikHvad er effekttabet ved brug af kondensator ( træskomål)Og (off topic) hvad gør de norske faser anderledes - er de ikke forskudt så der opstår 400V imellem dem?
je_ns 9958 11-09-2019 22:29 Du vil få mere trækkraft med en frekvensomformer, der laver 1 x 230 volt om til 3x 230 volt, så får du også mulighed for at hastighedsregulere din motor, samt blød opstart/stop.I Norge køre de med 3 x 230 volt, hvor vi i DK køre med 3X400 volt, så ingen forskel, hvis ellers motoren er koblet til det... Vi prøver igen, i morgen -- LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
ev elmand 26907 7480 11-09-2019 22:36 De norske net ( og andre steder i verden ) er anderledes på den måde at der ikke er nogen nulleder med rundt. Altså kun 3 faser. De ligger så med de 230 v imellem hver af dem. Så skal man have en lampe til at lyse så bruges 2 faser.Her i DK og i de fleste lande har man 4 ledere hvor vi har 400 V imellem hver af de 3 og så 230 v til nulleder fra hver af de samme 3. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Silas Trådstarter 796 København 12-09-2019 07:32 Ok, men hvad gør at der er 230 mellem to Norske faser og 400 mellem to Danske? Er faserne forskudt anderledes
S. Fabrin 16913 4400 12-09-2019 07:42 Nej i et trefase system er faserne forskudt 120°. Grunden kan være den måde transformeren er koblet på og at sekundærspændingen er 220v mellem to faser. fase
Silas Trådstarter 796 København 12-09-2019 08:34 Tak for indsatsen, men basisforståelsen kan ikke helt følge med, så jeg tænker at det er svar nok - ellære var ikke en del af biologistudiet :-)Det var mest af nysgerrighed og ikke så vigtigt - men forklarer hvorfor jeg ikke for år tilbage kunne finde en nulleder da jeg skulle skille en stikkontakt på Island
ev elmand 26907 7480 12-09-2019 21:51 Man kan vel ikke altid svare på HVORFOR, for hvorfor kører biler oftest på 12 v det kunne lige så godt være 14 eller 16. Og hvorfor er der i computer 5 v og 12 v f.eks. Der er nogen der har bestemt det en gang og så er det blevet standard.Men med vores elnet er der lidt forklarings mulighed. Her i DK har vi nulleder, og det kræver at der etableres en ret kraftig jordforbindelse ved udgangs punktet, nemlig den transformator der står i dit område / nabolagHvor der er meget fjeld er det svært at etablere sådan en jordforbindelse, derfor kører man i Norge på den måde uden denne nulleder.Jeg har set i Paraguay og Brasilien at man kører 1 leder luftledning ud til hver husstand. hvor det ender i 1 horn på en transformator, Så den anden horn / leder går i jorden med jordspyd, kobberplade og eventuel kobber pulver ned i jorden omkring det system. Nu er vi vist kommet langt væk fra emnet, men det interesserer dig vist. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
