Har meget ujænt gulv, kan jeg lægge træ ud inden selvnivellerende spartelmasse?
Min stue består af 2 rum, fra hvor der tidligere har været en mur imellem dem er der nu en ret markant hældning i det lille rum (10 kvm) væk fra det store rum. Da jeg ønsker at lægge laminatgulv skal det være plant. Men jeg kan se at når hældningen over 2 meter er noget der ligner 3 cm bliver det en absurd mængde spartelmasse, er der noget i vejen for at lægge træfiber/krydsfiner plade ud og så selvnivellerende spartelmasse over så jeg ikke skal bruge så sindsyg meget spartelmasse ?
Thor
Det dur simpelt hen ikke. Men når det er så meget kan du pudse det op som når man laver slidlag. Start med at smøre  beton  med betobinder.
Jeg går ud fra at det er et trægulv du skal nivelere?
Elektronikteknikeren
Jeg har skrevet som om det var beton gulv. Ved trægulve er det muligt at fylde noget op på forrhånd, men det skal fastgæres godt.
Hej Alle, tak for de foreløbige svar - der er tale om et trægulv under.
Thor
Det hurtigste er at pille gulvet op og nivellere ud. Gulvfiner på og s` klik, klik.
