LED spots + tilslutning
Dr.miqo
Dr.miqo
Dr.miqo Dr.miqo
Hej alle.
HVIS man nu skulle opsætte ledspots i sit køkken, og der er 2 lampeudtag i loftet, som er forbundet med en afbryder, som man gerne vil have bruges til disse spots, da lampeudtagene ikke skal bruges mere (med nuværende viden)
Kan man sætte spot'ene til på bagsiden af lampeudtaget, eller skal man fjerne lampeudtaget helt og sætte en loftdåse/forgrennings dåse på? (kan godt lappe hullet efter udtaget hvis det er.
Hvis man skulle gøre dette, skulle der sættes 17 stk op.
mvh
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Dine lednings samlinger skal være tilgængelige, så du kan ikke sløjfe et lampeudtag lige med et snuptag(i øvrigt er fasen højst sansynligt også samlet i lampeudtaget og den skal du jo bruge i resten af installationen).
Så du skal fra lampeudtaget og videre til den første lampe fra den ene til den næste, hvilket kræver at lamperne er beregnet til to ledninger(sløjfning) ....
Dr.miqo
Dr.miqo
Dr.miqo Dr.miqo Trådstarter
De er med sløjfe :)
Men man kan fra bagsiden af lampeudtaget føre ledningerne videre til spotsene? og så skulle det virke med afbryderen vi har siddende? Har ikke noget imod lampeudtagene bliver hængende, der kommer jo bare et dæksel på :)
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
Det kan du godt hvis du kan aflaste kablet på samme måde som de øvrige kabler der går ind i dåsen til lampeudtaget, og at du vel og mærke bruger det rigtige kabel.
Dr.miqo
Dr.miqo
aflaste som i der er en "rigtig" indgang/hul til kablet? køber et downlight kabel til 90grader.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Lampeudtag / lampesteder er vitale samlings punkter i installationen, så de kan ikke sløjfes uden ret vidtgående ændringer. Man kan godt tilslutte spots fra bagsien af udtagene, og så blot lade disse sidde med f.eks. blindlåg, eller udtag med dæksel.
m.v.h. Erik
