gulspartel på gamle klinker jørn kjær 35 7430 10-09-2019 10:58 hvordan bruger jeg flydende gulvs partrel 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
christiannielsen 2442 10-09-2019 12:22 Du følger vejledningen på emballagen (eks). Og husker at "selvnivellerende" betyder at du selv skal nivellere. Det falder ikke derhen hvor du gerne vil have det helt automatisk. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
AskH. 1414 2860 10-09-2019 12:55 Som en der selv har prøvet at stå med det vil jeg lige advare om at det ikke er helt simpelt hvis du ikke har prøvet det før.Som Christian skriver så er det kun små forskelle som massen selv nivellere, og da den samtidig tørre ganske hurtigt så kræver det håndelag at få et godt resultat. Du skal starte med at have helt styr på dine fremtidige niveauer, hvor skruer der er sat i gulvet i korrekt højde, alternativt klodser limet op sådan at du kan styrer topniveauet på massen efter dem (og her skal der være ret mange punkter. Du har brug for at der alle steder på gulvet er noget du kan styre din efter når du trækker en spartel eller lignende henover massen. Hvis du kan så find en ven så i er to til at lave arbejdet. En del løbende blander mere spartelmasse og en som hælder ud og fordeler. Derudover er det vigtigt at have super godt lys. Mit projekt i en kælder gik ret galt første gang fordi lyset ikke var godt nok til at jeg kunne se ujævnhederne i den våde (og derfor ret blanke) masse. Ask
ev elmand 30559 7480 10-09-2019 20:11 Rigtig gode råd ovenfor. Hvis man bruger det på sugende overflader f.eks gammel beton gulv så er det godt at smøre med betobinder dagen før. så suger det ikke vandet så hårdt ud af spartelmassen. Du skriver på gamle klinker, så jeg regner med at de ikke suger så kraftig. Hvis du skal lave det alene, så forbered blande processen godt. Der er ikke tid til at vente på at vandhanen skal give 5 liter vand. Opmål de 5 liter ( eller som der står på produktet ) i hver sin spand, og hav boremaskine med pisker klar. Sækken lægges på en skammel ved siden af spanden så det er nemt at hælde produktet i under omrøring. Så skal du nogenlunde færdiggøre fra en ende af. Man anbefaler en pigrulle til fordeling, men det er lykkedes for mig med en 100 cm vaterpas og en 40 cm spartel. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger.Få 25% rabat på spartelmasse med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
