Hvordan fjerner jeg lim fra gulv?
Vi har fjernet et gammel kork gulv i huset vi lige har købt. Det har været limet direkte på betonen. Hvordan fjerner jeg mest effektivt den lim?
Vi skal have lagt gulvvarme med gulvvarmeplader, så tænker underlaget skal være forholdsvis jævnt.
Nogle ideér eller tricks? :)
Pft
Køb en tapetstripper i JemogFix. Det er en klinge på etlangt skaft.
De fleste lim typer blødgøres ved at varme dem op. Det kan måske udnyttes så det kan udjævnes medens du bruger varm luft pistol.
Jeg har en tapetstripper, den kan ikke klare det. Prøver varme :)
Du kan eventuelt prøve at skærpe (slibe) bladet på en skovl og bruge den til at skrabe limen af med - så har du i det mindste mere 'magt' end du har med en stripper
Prøv at smøre lidt Lampeolie på et lille område.
Lad det trække i ca. 10 min, og se om det ikke har opløst limen.
