Alko plæneklipper
bilingual
bilingual
Postnr: 3000
bilingual bilingual
Hej, jeg har en ældre Al-ko benzin plæneklipper, der er begyndt at opføre sig ringe, jeg har lige skiftet olie, men der kommer en grim hvid røg ud af den når den har kørt i kort tid og der kommer en raslende lyd når den skal arbejde.
Jeg har renset nedenunder, men klingen kører meget trægt når jeg manuelt drejer den,er det normalt
eller skal den kunne køre i fritløb?
Er det noget man selv kan fikse?  - et eftersyn koster mindst 1500
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Når du drejer klingen, drejer du stemplet og DR er kompression på. Derfor går den trægt. Det skal den. Raslen under belastning og røg tyder på opslidt motor. For under det dobbelte af servicepris, kan du købe en helt ny klipper. Ognu, hvor vi nærmer os efterår, er der sikkert smaddergod tilbud.
bobenontot
bobenontot
Postnr: 4100
bobenontot bobenontot
Prøv at søge på forummet her:
Hvid røg fra plæneklipper, så dukker det et indlæg fra 2009 op.
Årsagen er vand under forbrænding!
Prøv at købe noget frisk benzin , det kan måske hjælpe.
