Søger sorte skruer
Jeg søger lign. skruer til de 2 nedenstående, målene behøver ikke at være præcist de samme, bare nogenlunde.
3.5x16mm Sorte Træ - Spånplade Skruer
5x70mm Sorte Spånpladeskruer
Frederik
PinkHenrik
PinkHenrik
4842 6300
Der findes almindelige jernskruer (gipsskruer) som er sorte.
Hvis du søger på sorte skruer dukker der lidt forskelligt op.
Men hvis det ikke er så mange du skal bruge, ville jeg da købe en spraymaling og give almindelige skruer et pust. Det er jo kun hovederne der kan ses, hvilket gør det rimeligt nemt at male.
Det næste er at du skal være meget forsigtigt når du skruer dem i... det bedste er at skrue en almindelig skrue i først, og så derefter skrue den farvede skrue i bagefter, eventuelt med hånden. Hvis skruemaskinen bare "hopper" en gang i kærven, så er malingen væk
frederik123
frederik123 Trådstarter
53 8000
Takker for svar :-) Jeg skal bruge rigtig mange, så at male dem selv duer ikke.
jernskruer (gipsskruer) er det fint nok at bruge, selvom det er tunge ting der skal hænges op (10 kg) og de skal skrues ind i beton og mursten?
Frederik
perhans
perhans
653 4320
Måske du kan bruge dem her https://www.villahus.dk/shop/146-skruer/1236-sorte-traeskruer---lige-kaerv---til-aeldre-doere---35-x-12-mm/
Hvis du bruger plugs kan du godt skrue en sort gipsskrue ind i beton og mursten.
frederik123
53 8000
villahus.dk har jeg spurgt de har det ikke i de mål. Og discosupport kan ikke levere det længere :-(
Frederik
x
Tilmeld dig her
