Søger sorte skruer frederik123 55 8000 06-09-2019 14:43 HejJeg søger lign. skruer til de 2 nedenstående, målene behøver ikke at være præcist de samme, bare nogenlunde.3.5x16mm Sorte Træ - Spånplade Skruer5x70mm Sorte Spånpladeskruer Frederik 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
PinkHenrik 6111 6300 06-09-2019 18:32 Der findes almindelige jernskruer (gipsskruer) som er sorte.Hvis du søger på sorte skruer dukker der lidt forskelligt op.Men hvis det ikke er så mange du skal bruge, ville jeg da købe en spraymaling og give almindelige skruer et pust. Det er jo kun hovederne der kan ses, hvilket gør det rimeligt nemt at male.Det næste er at du skal være meget forsigtigt når du skruer dem i... det bedste er at skrue en almindelig skrue i først, og så derefter skrue den farvede skrue i bagefter, eventuelt med hånden. Hvis skruemaskinen bare "hopper" en gang i kærven, så er malingen væk Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
frederik123 Trådstarter 55 8000 09-09-2019 09:20 Takker for svar :-) Jeg skal bruge rigtig mange, så at male dem selv duer ikke.jernskruer (gipsskruer) er det fint nok at bruge, selvom det er tunge ting der skal hænges op (10 kg) og de skal skrues ind i beton og mursten? Frederik
perhans 1511 09-09-2019 10:04 Måske du kan bruge dem her https://www.villahus.dk/shop/146-skruer/1236-sorte-traeskruer---lige-kaerv---til-aeldre-doere---35-x-12-mm/ Hvis du bruger plugs kan du godt skrue en sort gipsskrue ind i beton og mursten.
Anders K 873 8220 09-09-2019 10:22 Du kan måske finde det du søger her:https://discosupport.dk/392-sorte-traeskruer-og-pladeskruer# Med venlig hilsenAnders
frederik123 Trådstarter 55 8000 10-09-2019 15:01 villahus.dk har jeg spurgt de har det ikke i de mål. Og discosupport kan ikke levere det længere :-( Frederik
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
