Slangetype til gulvvarme i sporplader
Hej Lav-det-selv'ere
Jeg skal indkøbe slange til føring i sporplader (spånplader). Efterhånden findes der jo en del forskellige, og Wavin har både PE-RT Pro3, PE-RT Pro5 og PE-RT Soft.
Hvilket skal vælges ved brug i spån-sporplader med aluvarmefordelingsplader med laminatgulv på?
Jeg har en idé om, at de stivere modeller kan komme til at knage, når de ikke er støbt og måske kan bevæge sig lidt? - er min frygt ubegrundet? ;-)
9 svar
Jeg har ikke styr på hvad de forskellige hedder, men det vigtige er, at de er med indvendig iltspærre.
Du skal undgå de rør med iltbarrieren udenpå.
Pro 5 er den du skal bruge.
Hvor tykt er dit laminatgulv som du umiddelbart ligger direkte på varmepladerne?
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Husk et lag gulvpap oven på slangerne.
Epoxymanden skrev den 06-09-2019 19:06:43
Som der beskrives. Herudover kan gulvbelægninger som er tyndere end 14 mm ikke ligges direkte på varmefordellingspladerne. Hvis gulvbelægning er under de 14 mm skal der udlægges gulvplader med fer og not på min. 12 mm. Ovenpå varmefordellingspladerne og gulvpap pen.
HjordrupHansen
Planen var Wallmann No Noise underlag på 2,8 mm over fordelingspladerne. Herefter 10 mm laminatgulv. Har ladet mig fortælle, underlaget skulle gøre det ud for mellemlaget.
Ved 25 mm spånplade, med 20 mm spor, er det nok med et lag 3 mm masonit.
Altså nedefra og op :
spånplade
gulvpap
masonit
Underlag
Færdig gulv
